Здравйтвуйте.У меня проблема с компютером.Комп стационарный.Материнская плата М3А78-СМ фирмы ASUS,других параметров пока что незнаю,так как комп сейчас в ремонте.Вчера был у них,но ничего хорошего не сказали,только что комп ведёт себя неадекватко,ищут проблему.Коротко о работе компа.При включении около минуты висит сообщение "Подождите,иет настройка рабочего стола",далее включается.Так вот с рабочего стола исчезло половину ярлыков,из меню настроек изчезло половина програм,изчезли все закачанные темы рабочего стола,папка Избранное пустая.Я устанавливаю тему,закачиваю програму(к примеру ОПЕРА),в баузере делаю несколько закладок.Выключаю или перезагружаю компютер.Опять тоже самое(.При включении около минуты висит сообщение "Подождите,иет настройка рабочего стола",далее включается.....всё что я делал не сохранилось, изчезло.А так компютер вроди работает нормально,просмотр интернета,програмы,видео,всё работает.В Google нашол,что это может быть работа вируса.Но антивирус начего не нашол .Онлайн сканер ESET тоже ничего не нашол.Востановление системы неработает,пишет востановление не завершено.Подскажите что делать ,где копать?
по поводу копать - обратитесь на форум огородников. мастерскую сами выбрали? сами отнесли комп? Вас никто под дулом не держал? В чём проблема тогда? Разберутся - скажут. Не разберутся - скажут, отнесёте в другую мастерскую.
...ложки нет
А зачем так сразу в огород,можно и в песочницу.А если серёзно...
а я и не шутил вовсе. Вы выбрали мастера, сдали ящик в ремонт. Результатов диагностики от мастера пока нет, как вполне явно указано в топике. Так что занимайтесь своими делами спокойно. Вы всё равно толком практически ничего не дали из инфы по делу, так что уж ждать тут советов, под такой топик, лишено всякого смысла.
...ложки нет
Для начала попробовать сделать chkdsk - проверку системного диска на наличие ошибок. При запуске, поставить везде галочки, далее нужно будет перезагрузиться и ждать. Если не поможет, то вероятнее всего действительно проделки какого-то вируса. Советую из платного - Касперского, из бесплатного - Comodo. Остальное, как подсказывает мой опыт - шлак.
А какая ещё нужна информация если компютер не сохраняет настройки.Повторю. Изчезло половину ярлыков установленных програм,нет этих програ и в меню Пуск в разделе Все программы.Программы изчезли.Закачанные темы рабочего стола изчезли,браузер Internet Explorer как будто его только что установили и первый раз включили.Я закачиваю любую програмку,создаю любой документ,устанавливаю тему табочего стола,заставку,меняю поисковую в браузере,устанавливаю язык клавиатуры.Комп работает.Но после выключения всё это опять изчезает.Сканирование на вирус,востановление системы,проверка диска ничего недало.Местерских у нас только две.В одной сказали что нужно менять материнку вместе с процессором,В другом -только материнку.Кому верить.Если мнения расходятся,значит ктото чтото недоговаривает.Какая ещё нужна информация,напишите,я добавлю.
VOLDEMOR: Если Вам не понятно то, что написано выше, могу повторить.
Вы отдали в ремонт. Сроки Вам сказали? Имейте терпение и дайте людям сделать свою работу.
Если не сделают к окончанию срока и Вы его заберете - другой вопрос.
При чем здесь плата и процессор, при чем здесь антивирусные программы? Очень много заразы (с моей точки зрения) не является заразой с точки зрения ЛЮБОГО антивируса, особенно когда пользователь сам соглашается на установку всякой дряни. Вы лично всегда читаете условия лицензионного соглашения и смотрите, что за галочки стоят при установке очередной программы?
Простейшие действия:
- format C:
- тестовый HDD.
В том то и дело, что прошло уже 10 дней,а толку ноль.В моём присутствии устанавливали другую метеринку,другой процессор-толку ноль.Пробывали переустанавливать виндовс-непереустанавливается!!!А Вы говорите имей терпенгие.
Не устраивает - забирайте и самостоятельно переустанавливайте систему, данных там все равно уже ноль. Это если уверены в своих силах. Пока все, что написано - просто эмоции. А какие-либо советы по ним - сплошое гадание.
...поищите третью мастерскую тогда уж
...ложки нет
Сервис компютер не отремонтировал.Но благодаря форуму огородников,да да именно форуму огородников,удалось востановить нормальную работу компютера.
