Сегодня приключилась у меня такая история....
Для начала скажу, что компьютер у меня всегда в разобранном состоянии. Ну, и рядом с корпусом стоит пачка дивайсов. Верхний САТАшная WDшка... Бац. Задеваю рукой 90-мм кулер, стоящий на полке прямо над винчом и с грохотом он падает прямо на САТА-шлейф. При этом у последнего разносит в щепки разъем со стороны винча Ну, да ладно. Проходили - такое бывает
Надо покупать САТА-шнурки с защелками.
Пришли ко мне знакомые для софтообмена Решил я им показать сей чудный шлейф в качестве доказательства ненадежности САТА. Ну, и памятую о возможности хотсвопа на этой "чудесной" шине вытащил шлейф из разъема (винда сразу на это матюгнулась Unsafe Removal'ом) и давай вытаскивать из контроллера. Не тут-то было
Вытащился весь САТА-контроллер, причем на работающей машине. Мне чуть плохо не стало. Сразу же выключил систему и давай оценивать ущерб. Вроде все цело... Уфффф. Включаю комп - трещит. Что за фигня? Неужто что-то сдохло? Потом понял, что это магнитооптика там шумит ))))) Ладно... WDшка и СДюк определились, а сказюк - нет
Вообще не раскрутился. забавно - сказя хотсвоп держит, только сдохла после хотсвопа САТА... Первая мысль - Delayed Start. Снял джампер - однофигственно
М-дя. Светодиодом мигает, но не раскручивается. Ладно. Достаю с полки два таких же Фуджика, только с разъемом SCA80. Свинчиваю платы, прозваниваю и сравниваю - вроде на пострадальце все цело. Логично... Теперь проблема - SCA80-адаптер у Baza. Ладно. Достаю корзинку от Compaq'а, включаю туда винч с пересаженной электроникой - ноль эффекта. Проверяю - ставлю живой винч туда же - аналогично. Значит нужен SCA80-MD68-переходник. Еду на конец города и экпроприирую его )))) По приезду домой ставлю - винч раскручивается
, но паспорт не отдает. Delayed Start снят. Ставлю нормальный сказюк - тоже не видно. И тут падает мой взгляд на SCSI-адаптер, а в нем нет шлейфа!
Ставлю его на место и живой сказб сразу же детектится. Товарищ с пересаженной электроникой - нет. Свинчиваю плату с него и ставлю родную - работает... :-o Приколь, аднака...
PS: в качестве побочное эффекта от изврата - фудж, над которым проводились сии экШперименты, стал намного тише.
Понял, что бывает за плохое поведение...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
теперь я с фуджей ни за что не слезу
прям неубиваемые винчи
Аццкий ромбовод {:€
То-то у меня известный тебе Фудж никогда не "косячил"...
опять оем?
USer
нет, ретейл :P
Аццкий ромбовод {:€
в общем, опять случилась у меня история
). Ладно. Выключаю комп. Перевожу дыхание. Включаю - винч не раскручивается. Мля! Бывало такое - меняю платы электроники местами. Винч детектится. ОКей. Verify из БИОСа проходит, но при детекте БИОСом определяется, но не совсем - с ошибкой Hardware Error
Так. А другой такой же винч с "убитой" платой тоже не раскручивается => дело в плате, а не в банке. Уже хорошо. Значит данные в случае чего достать можно. При первоначальном просмотре контроллера мне в глаза ничего не бросилось, поэтому я бросился мультиметром мерять сопротивления всех транзисторов, диодов и прочей шушеры. Все в норме (в смысле - как у живого контроллера). Вывод - проблема, наверное, в логике? А фигли? Смотрим дальше (уже сегодня) - йопть, перебито ТРИ дорожки к кэшу винча. две - vss, одна - dq<число>. Вот почему эта скотина не стартовала! Она обнаружила, что у нее память угробили
Умный контроллер, однако :twisted: Запаиваем у знакомого (я лично не владею такой точной пайкой: кондеры - пожалуйста, BGA - пожалуйста, TSOP феном - аналогично, но не восстановление дорожек). Пытаемся стартануть сказюк на одной из его машинке (PLE133, Tul-1100@1466, Codegen 250W) - раскручивается, но светодиод не гаснет
С живым винчом - то же самое. Убить винчи и контроллеры мы не могли - значит виноват БП. действительно, дома у меня все железо "воскресло".
Недавно у меня сделали уборку, а над моим компом есть полки. На них мои родственники положили колоду карт расширения. Т.к. вчера ко мне заходил Baza, то я ему предложил взять поиграться ITEшный RAID-контроллер. Достаю его из колоды, ставлю ее обратно. И тут - бац! Одна из карт аккуратно падает на РАБОТАЮЩИЙ Fujitsu MAN3184MC (18Gb 10k rpm SCA [80-pin]). Винч САМ шатдаунится, винда падает в синьку (цвета десктопа
Результат:
1) винч теперь немного инвалид %)
2) я ходил сутки в ужасном настроении (слава Богу, никаких ценных данных НА этом винче не было - тока ОСь и настройки программ (в т.ч. почтовая база, пароли и кэш оперы))
3) сегодня затоварился кучей железа дабы поднять настроение и обмыть удачное восстановление - настроение супер.
Список покупок - LJ 4Plus (знакомому; в комплекте - мозги на 8MB, модуль PS, модуль с кириллическими шрифтами), JetDirect MIO [мне, выдран из 4Plus], 3x внешних Courier по дешевке
4) вера в неубиваемость сказюков при правильном подходе у меня только крепнет. И это на фоне падежа WD (на оверах за эту неделю уже пять винчей умерло с характерным симптомом - взрыв SMOOTH) и Сигейтов... Кстати, рапторы, как оказалось, тоже дохнут
Аццкий ромбовод {:€
везучий
и при всем при том, у матери (биологической
) дома уже 7 лет живет 18 гб SCSI Quantum Atlas -так хоть бы хрен.... а идешные+саташные - штабелями валятся...
а сказюки по сравнению с саташниками полюбому танки!
сейчас в прайс смотришь - из сата брать нечего - полюбому через полгода цикорий из них посыпется...
эх. ностальгия...
Quantum Atlas V 36Gb - мой первый сказюк...
Quantum Atlas IV 9Gb - мой второй сказюк...
Кстати, оба живы до сих пор %)
потом я уже полностью перешел на 10-тысячники и теперь потихоньку думаю стоит ли брать 15-тысячники... ИМХО - смысла переезжать нет...
80MB Seagate я даже хотсвоппал. В винче что-то погорело, но он у меня исправно работал, правда не на той машине, где я произвел это изуверство...
Аццкий ромбовод {:€
был свиделем данного изуверства
о знаю, я твоим винтам подарю каждому по каске
или по бронежилету с пропеллером :twisted:
