Всем доброй ночи! Проблема возникла из неоткуда, но я учусь ремонту, поэтому лучше на подопытных тренироваться пока есть возможность.
Мать: MSI 945GCM7 V2 (MS-7313)
Решил проверить напряжение на Power On.. И замкнул не 1, а два контакта.. Теперь мать уходит в КЗ при замыкании Power On. БП проверил, работает!
Причина, почему решил проверить напряжение? Учусь пока )
До этого мать работала? Были вздутые кондеры возле процессора, все перепаял, включилась, проработала минут 10, выключил, потом решил еще раз проверить, через пару дней, запустил, работала минут 20 (висело сообщение, что нет харда), тут звонок, нужно чего то настроить, только хотел выключить, а она сама.. Уехал, не стал разбираться.. Можно сказать поэтому и начал проверять все.
Спасибо. )
Перенес в Песочницу.
Вроде я в этой теме не отмечался и ничего не намекал?
А так да, все уже сказали - проверять и перепроверять места вмешательства.
Ну да, все намекали, а вы подытожили философскую суть...
