Недокументированный ключ NV5FLASH - хозяйке на заметку
Создаю здесь т.к. относится к BIOS, пусть и не матплаты.
Не вдаваясь в подробности, дано:
1) Gigabyte GeForce4 MX4000 с физически нерабочей м/с BIOS PMC 25LV512 (SPI, 64кб, SO-8);
2) Микросхема SST 25P05AV (SPI, 64кб, SO-8).
При установке 2) на 1) NV5FLASH опознавал плату как GeForce 488 Go и ругался, что не совпадают то ли Device ID, то ли Subsytem ID, не помню уже. Это устраняется использованием документированных ключей -5 и -6 соответственно. Однако в моем случае комбинация обоих этих ключей приводила к ошибке "Board ID Mismatch", естественно ничего не шилось. Играние с другими документированными ключами ни к чему не привело.
В итоге после пары минут размышлений можно добавить недокументированный ключ, нечто вроде
4 - Allow Board ID Mismatch
Т.е. использовать можно так в случае подобной ситуации:
NVFLASH.exe filename.rom -4 -5 -6
Все прошилось, карточка ожила. Вроде нигде не видел.
P.S. Сейчас не могу назвать точную версию флэшера, однако позже могу глянуть и при необходимости выложить.
Аватар пользователя Rom
Аватар пользователя savely
Видимо, все же так.
nvworld.ru/docs/faq4.html#9
Но там просто дан набор ключей, а тут - объяснение, что именно значит -4 :)
А кому счас легко...
Аватар пользователя Highlander
И по конкретному вполне запросу "Board ID Mismatch" то не найдется, зато найдется мой пост:)
