Приветствую участников форума!
Вопрос у меня больше ради интереса, в качестве хобби, так сказать. Имеются два модуля DDR2 Samsung по 2 гигабайта. Один рабочий, другой - нет. Нерабочий глючит как сам по себе, так и в паре с рабочим - компьютер не стартует, с интервалом секунд в пять сменяются коды E6-E9. Есть мысль попробовать прошить SPD, но для этого нужно много телодвижений сделать: придумать, чем запрограммировать 34С1, либо поменять её на 24С02 (предварительно где-то её достав в нужном корпусе) и сколхозить примитивный программатор на COM или LPT. Так же, насколько я понимаю, прошивать лучше в выпаянном из неисправной платы слоте, а не через припаянные проводки - "во избежание", так сказать.
Потому решил сначала задать вопрос профессионалам: насколько велика вероятность, что виноват SPD, а не внезапно сдохшие микросхемы? Скрытые механические повреждения оставим за скобками - тут всё может быть, но внешний осмотр ничего не показал. Имеет ли смысл огород городить, или вероятность неисправности SPD крайне мала?
Почитать SPD и оценить сам факт чтения и адекватность дампа Вам кто мешает?
А кому счас легко...
Чтобы прочитать SPD всё равно нужен программатор, а у меня подходящего для I2S нет (я не профессионал, мне простительно
). Могу его "наколенно" собрать, но я не уверен, что 34С1 прочитаются обычным PonyProg или чем-то подобным для 24Сxx - потому и спрашиваю. Просто я бы тогда и не заморачивался, если бы, к примеру, мне сказали, что при слетевшем SPD модуль всё равно стартует с какими-нибудь таймингами по умолчанию (помню, в первых SDRAM были модули как с SPD, так и без).
Материнской плате тоже нужен программатор для чтения SPD?
SPD читается программно. Неужели запрос "чтение SPD" в Гугле Вам не дает этой информации?
SPD вряд ли прочитается программно при помощи той же SPDTool на "мёртвом" компьютере с чёрным экраном, о чём я уже говорил в первом сообщении.
Тэстируется ли згоревший модуль мэмтест86?
Еще один ступивший (типа меня). У человека комп не заводится.
Но он это как-то так обыграл текстом, что вечерком после пива сей факт не особо бросается в глаза.
В итоге спаял программатор на макетке (SERP), слот DDR2 выколупывать не стал - подпаялся проводами напрямую к микросхеме. SPD считал, открыл его в SPDTool - всё нормально. Получается, модуль не из-за SPD не работает. Видимо, какие-то микросхемы подохли, но выявлять неисправные и менять их - это уже не по мне задача.
