Имеется данный сабж. Пришел в состоянии недышания. Стартовал с PWR_ON с третьего раза, работал секунд 10 издавая чудные трели из спикера и вырубался. Оказалось просевшее напряжение на южнике. Виновный был найден: микросхема ACPI переключатель питаний мостов и памяти с 5VSB на 5V не помню маркировку (или подгоревший резистор в ее обвязке, заменены были оба). Плата стала стартовать, но радость была не долгой. Загрузка проходит определение винтов и где-то до появления таблицы ESCD плата вырубается (с PCI картой) или стоит с мигающим курсором (с AGP), при этом на POST карте стоит мигающий FF с частотой в пару Гц. При загрузке FF появляется еще раз или два до этого, что по-моему не нормально. Есть еще один интересный момент. 12V на CPU_FAN просаживаются до 4-7 V (скачет) и соответственно вентилятор начинает издавать интересные звуки. Еще одна просадка (кратковременная) случается где-то в момент появления изовражения на мониторе или опроса клавиатуры (скорее второе). Соответсвенно, интересно, что это может быть, или хотя бы откуда ведется управление транзистором в цепи 12V CPUFANа (отслетить по плате не удалось). Никаких хитрых чипов мониторинга/управления на плате нет, а мультик напряжения вроде только отслеживает, но не управляет. Буду признателен за любую помощь
ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/Schematic%20Diagrams/ - тут лежит схема на Abit ST6E-RAID. От ST6 он отличается минимально.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ссылку. Первый раз схему на плату вижу!
Похоже дело действительно в мультике. Будем паять.
