Попал в ремонт блок питания от струйного принтера НР но не знаю какой модели. Блок питания собран на микросхеме US3842B , транзистор на радиаторе FBC40A. Заменил диоды на диодном мосту и предохранитель. Блок работает, но его выходное напряжение должно быть 31 V , а оно 27 V и плавает. Напряжение на микросхеме US3842В тоже плавает от12V - до 14V, подскажите пожалуйсто , где икать проблемку?
Замените электролитический конденсатор в цепи питания ШИМ (7 вывод US3842 ).
К вышеприведенному совету - и защитный стабилитрон в землю по питанию проверьте.
Конретно по этому БП - там еще керамика задающая барахлила.
