Требуется совет по такой машинке, может кто и сталкивался...Десктов мАТХ с 1200 Целероном на 810 платке... Не выводит на монитор ничего, ни с внешней ПСИ видяхой, ни с о встроенной. На отсутствие памяти пищит. Подозрение на прошивку. На плате есть джампера, один из подписанных - ROM Recovery. BIOS на базе AMI, со свойственными брэндам малюсенькими доступными настройками На сайте ИБМ чёрт ногу сломит, прошивку для обновления БИОС я скачал, но для рекавери она, естественно, не годится. Подскажите, какой файлик ей нужен для запуска сего процесса и как его получить?
Ссылке на сайте ИБМ по этой процедуре буду тоже весьма благодарен.
батарейку проверял?
Конечно. Даже заменой.
При скормлении дискетки с прошивкой с сайта и установке джампера в рекавери к флопику обращается, поёрзает и всё... на клавиатуру не реагирует
Ну че бы я сделал в такой ситуевине ?
Только тупо , но внимательно , выполнил бы эти рекомендации :
www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=ibm&lndocid=MI...
Насколько можно понять из всех энтих нравоучений - если все сделано сугубо правильно , а мать не пашет - на запчасти ее -)))
Resistance is futile
