Всем доброго времени суток уважаемые форумчане.
Сдохла мама ECS - 865GV-M причем сдыхала постепенно. Поработает минут 30 и отключается. Затем просто перестала работать. Сбросил настройки BIOS'а помогло но не надолго. Теперь не запускается вообще!
Ситуация на данный момент
Материнка запускается но экран черный, сигнала при запуске не издает, при извлечении памяти сигнал не воспроизводиться т. е. тестирования BIOS'a нет. Замена блока питания. Ни к чему не привела.
Замеры
Произвел замеры мультиметром как указано в в статье "Как измерить напряжение?". Результаты следующие Reset и Напряжение на процессоре в пределах нормы. Power - 5.02В, питание южного моста завышено от 2.26В до 11.07В о чем можно посмотреть на изображении. Замеры сопротивления на USB показали: Черный - КЗ, Зеленый, Белый, Красный - разрыв (на мультиметре выставлял 20К и 2000). Напряжение на USB: Черный, Зеленый, Белый - 0В, Красный - 5В.
Ой устаните вы сокет прогревать паяльной станцией, боюсь не получится, не фатит мощности. Тут надобно либо нижний подогрев платы градусов этак до 400, либо строительный фен, ну что то вроде этого. Инфракрасный подогрев, плитка и т.д. Помоему неплохой девайс gsmservice.ru/accessories/item.html?id=999, не сочтите за рекламу.
Абсолютно нормально s478 прогревается феном, т. ~350 градусов.
Столик, конечно, предпочтительнее, но приходится снимать электролиты
А зачем так много? Стеклотекстолит потемнеет. Для ПОС-61, например, достаточно 185 градусов. Да и вообще... это уже тема ветки "Технологии". Оффтопик.
По правде говоря, температуру (350) написал, которую станция показывает - пирометр пока только в проекте.
теми же симптомами...
оказался отвал сокета
