Необходимо сделать посекторную копию винта
В общем то задача не сложная на первый взгляд.
Достаточно скомандовать
dd if=/dev/sdd of=/home/pasha/storage/img.dat bs=512
Но дело осложняется наличием бэдов и в итоге получаем следующее:
dd: чтение `/dev/sdd': Ошибка ввода/вывода
6112184+0 записей считано
6112184+0 записей написано
скопировано 3129438208 байт (3,1 GB), 125,819 c, 24,9 MB/c
А винт при этом 250 Гб, маловато прочитано =)
Собсно вопрос - как обойти бэды?
Думаю, поможет;)
man dd писал(-а):
       conv=ПРЕОБРАЗОВАНИЕ[,ПРЕОБРАЗОВАНИЕ]...
              Преобразует  файл,  как  задано  аргументом(ами) ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
              (Вокруг запятых не должно быть пробелов).
              noerror
                     Продолжать после ошибок чтения.
а если копиром посекторную делать?
есть же ddrescue
Аватар пользователя Pavel
Hohmach, спасибо.
ddrescue пошел читать намного бодрее + порадовала возможность попытки повторного считывания с использованием лога.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
