Доброго времени. Ноутбук Acer Aspire 5560, Model NO MS2319. Принес клиент, по словам которого маленький племянник покавырялся и он перестал грузиться( в смысле винду, так то он включается и выполняет весь перечень на чистом жестком). Открыв на месте и увидев то что даже отсутствует загрузчик ОС, успокоил клиента ( и себя самого) что это тертый жесткий и всего лишь скорее всего обойдется переустановкой ОС, либо возможно сбойный жесткий (хотя WD, врятли, не рыба ж) и т.д. В общем отложил, и пошел текучку делать по серьезнее.
Дошла очередь - началось самое интересное, ставить винду - ни в какую. Постоянно после аникея при загрузке с диска с ОС (когда появляется надпись Started, win 7 ) либо синий экран, либо просто черный и никаких движений. Мои действия: игрался в BIOS(хотя биос крытый), проверил викторией жесткий, форматнул его, переустановил на него ОС с другого компа, засунул в ноут, опять то же самое, синий экран на загрузке. Плюнул, прошил биос с загрузочной флешки с офф. сайта. Эффект тот же.
Собственно вопрос, куда рыть и стоит ли уже лезть внутрь? Просто при таких первоначальных симптомах мысли даже не было.
100 процентов согласен. с rzdpasha. Апарат 5720 который я упоминал выше пришёл ко мне с прозьбой переустановить ОСь. Но клиенту постарался обяснить на пальцах что его ждёт со временем , успокоился вродебы понял и принял всё как есть. Время покажет.
Перекат чипсета ничего не дал.. Задумался, может всё таки проблема где то в прошивке/флешке ? Такое вероятно ? Прошивка с оффсайта(хотя не гарант, понимаю). Ну и вообще что должен был сделать малолетний пацан чтобы укласть так систему ..
Хотя нет, ну разве что кулаком вмазать, чтоб где то возле пятака треснула дорожка, ну и вообще какие либо механические повреждение вызвали куда более явную реакцию, ИМХО
потестю таки память..
Пипец. И это еще мягко сказано.
Мемтест86+ прогнать, HDD другой подкинуть, процессор, питания померить - это проблема, а вот мост перекатать - никаких проблем...
При таком раскладе - еще целое поле непаханное, и видеочип, и цокет, да и размером поменьше деталек уйма.
Жесткий до этого подкидывал, проц тоже, потестил мемтестом, ошибок нет.
А загрузка различных LIVE_CD_DVD_USB проводилась? И если да, то с каким результатом?
