Поступила в ремонт неопознанный мазер. Из надписей на плате только белый квадрат и трафаретная печать REV. A.
Мать на s478, север не видел, юг однозначно VIA-шный.
Проблема:
Включаем БП, начинают калиться от дежурки два стабилизатора (родные AP1117 и ATC1084). (район южника и батарейки).
Замена на 1117 (буквы спереди не помню) и APL1084. Результат тот же.
Куда копать дальше?
Maco, Хе-Хемуль,
согласен прогнал - забыл предлог "не" поставить..
Инженер - это в первую очередь творческая личность, и лишь потом пьяная скотина.
из наиболее часто встречающихся (кроме юга) - набортный LAN, может подсаживать 3.3VSB
А не проще фото выложить?
Пациент помер... После периодического включения, выключения стал "калиться" юг. Плата отправлена под списание.
Электроника-вещь темная,не поддающаяся описанию никакими формулами
и самое интересное ни кто не знает как она работает.
Дохлую материнку я бы не определял.
Сначала гемор с ремонтом , а потом еще и с поиском дров.
А в конце выяснится , что винда то на нее и не встает.
Мои заначки ( особенно ДВЕ последние) :
motherboard.cz/driver/pcchipsp4.htm
motherboard.cz/identify/
biosflash.de/bios-id.htm
artofhacking.com/th99/
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&active=11&topic=0346&sta... надо региться
motherboards.org/mobot/
interloper.com/mbsearch.php The BEST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
