Непонятная поломка
Есть 2 компьютера. Оба пентиум 4. Оба после годовалого простоя перестали загружаться. На одном, на материнской плате сильно греется южный порт. На втором ничего не греется. Кулеры везде крутятся , но нет начального сигнала для загрузки. После долгих переставлений кампонентов один начал загружаться. Но загружается до проверки кампонентов компьютера. Дальше просто зависает. Подскажите кто знает в чем может быть поломка.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
Если компы просто стояли иногда бывает, что окисляются контакты ОЗУ, видяхи и т.д. - их нужно почистить ластиком.
Возможно что если стояли очень никокачественные конденсаторы, то за год они могл усохнуть и в результате нестарт(маловероятно но возможно, хотя с плохими усохшими кондёрами материнки обычно заводятся минут через 10-15 после простого включенияи ожидания)
Отцепить всё лишнее с материнки:ОЗУ , видяху , винчестеры, приводы, ну и ещё что подсоеднено - оставляете только процессор с кулером, после чего пробуете заводить.
А также вам нужно проверить самые минимальные вещи: напряжение на проце, напряжение на слотах памяти, на pwr_on, reset, сопротивление процессора.
Всё дальнейшее будет зависеть от того что получить за данные
Аватар пользователя Max
В какомто кампоненте, скорее в матплате, там где сильно греется южный порт 100%.
