Непонятное поведение Abit IP35 PRO
Доброго времени суток, господа форумчане!
С недавнего времени моя материнская плата подает непонятные мне сигналы. А то есть, когда я выключаю компьютер, бипер материнской платы выдают непонятные щелчки и мигая красным диодом на матплате, при этом табло состояния (ошибок) показывает значение "2.". Помигав и попиликав минуты 2, загорается ошибка "0.1.", красный диод при этом горит уже не мигая. Аналогично происходит после изменения и сохранения параметров БИОС. Коды смотрел по книжечке к материнской плате, там таких не нашел.
Перед этим за месяц я разгонял процессор, но все работало нормально, охлаждение справлялось, тайминги стояли 1:1. Но все разгонные настройки уже сбросил на дефолт, отколючен только бип на ЦПУ кулере и поменьшена напруга на кулеры с целью снижения шума.
Измерял напряги на батарейке, молексе - все в норме.
Конфигурация:
матплата - Abit IP35Pro
проц - Q6600
видео - GTX460
ОЗУ - 2Gb DDR2 x2
БП - Tacens Supero 600W
Так же записал видео сего действа, только выкрутите побольше звук, чтобы слышать щелчки:
youtube.com/watch?v=Sp2N4uY57RY
Спасибо за внимание.
Перенес в Песочницу.
Товарищи, дак как проверить то? Может есть какие нибудь тесты?
maco давным давно писал(-а):
Проводите полную диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов (в проблемные моменты времени, естественно:)).
