Есть сабж:
MotherBoard - ChainTegh5SEM M103
SIS-5511-5513-2A5IDC3AC (01/09/96)
Flash Type SST 29EE010/5V
Нуна воткнуть веник 40GB (видится только 8,5 есессно)
Патчером бин файл обрабатываться не хочет никак
(при всех достоинствах патчера)
обновленного бинарика под данный сабж в Инете не нашел
Пишут что этот флэш перешиваемый но только вот ничего не выходит
Родной биос вытащил (вроде) размер 293 216
кто что дельное подскажет?
Заранее благодарен!
mcalister
Версия патчера какая?
CBROM какой?
Версия БИОСа?
Вообще, а где же лог патчера?
разбираться с проблемой не патченья собираетесь или нет? Скажите сразу - станет всем заметно легче
Да, он перешиваемый.
Маразм.
2MBit=256KB=262144B
1MBit=128KB=131072B
У Вас, насколько я помню описание данной флешки, 1МБит флеша. И каким же образом туда залез более чем двухмегабитный БИОС?
Скорее всего ошибка в процессе дампа.. Как и чем сливаете прошивку?
Я пока еще добрый :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
Плохо искал. chaintech.com.tw:8008/ap/BIOS/model.asp?model=5SEM
Может, он и не "обновленный", но явно более работоспособный, чем НЕЧТО размером 293 216, которое не хочет обрабатываться патчером...
Еще - подбери awdflash постарее. Один из признаков "правильного" - получение нормального backup-образа.
P.S. Как-то название темы ты неудачно выбрал... Какие у BIOS Patсher (раздел) могут быть непонятки с типом/маркировкой флеша?
А кому счас легко...
Перенес в "Перешивку БИОС"
To mcalister.
"Патчером бин файл обрабатываться не хочет никак"
Посмотрите атрибуты файла прошивки, который хотите пропатчить,
если стоит Read only, то снимите его, иначе естественно патчится не
будет. Скачайте бинарник по ссылке данной savely_s, и попробуйте
пропатчить его, проверка атрибута файла прошивки не отменяется.
Если плохо работает Awardflash, попробуйте Uniflash.
Доброго Всем времени суток!
Благодарю Всех ответивших за ссылку, добрые советы и за то что пинали
не во всю силу
Теперь по существу
То Root
версия патчера 4.23, CBROM - тот что выложен на гл. странице rom.by
Award Modular BIOS v4.50PG 01/17/1996
с проблемой разбираться -- придется!
То что флэшка 1мегабитная понятно и ....
как и то что читается она криво
Именно поэтому употреблялось ВРОДЕ
Сливать пытался имеющимися awdflasher-ами включая uniflash + мозг(чуть-чуть) + руки(кривизна минимальна)
(который кстати читать пытается что-то а вот заливать отказывается напрочь даже)
ЗА ДОБРОТУ ЕЩЕ РАЗ СЕНКС
то savely_s
за ссылку спасибо (недокопал
флэшер старше ну не бывает просто
с темой извините-косячок упорол
то Семен Сатановский
с атрибутами там все ок!
было проверено еще до первой месаги
С Юнифлэшем тож облом (см выше)
Еще раз всем пасиба
Буду разбираться
mcalister
Что то мне подсказывает, что BP "заточен" под 4.51, хотя утверждать что с 4.50 он не работает не могу - просто мне ни разу не приходилось патчить такой БИОС.
rgt
я специально скачал прошивку и попытался пропатчить. Явных багов не обнаружено... т.е. вроде получена работоспособная патченная прошивка..
Аццкий ромбовод {:€
Root Это как раз тот случай, когда я даже рад, что ошибся
Как вариант, пропатчить и зашить на другой маме 8)
Ну, он флешку-то определяет хоть? А то может СЛИШКОМ старый? Кстати, AmiFlash'ем попробуй.
