Монитор Samsung 920NW
При сборке, видимо, что-то перепутал с пленками.
Если смотреть под углом сверху, то показывает нормально. Если смотрим прямо - уменьшается яркость, контрастность.
Подозреваю, что неправильно положил пленку, которая сразу за самой матрицей идет (такая переливающаяся)
Innolux?
Начиная от оргстекла-рассеивателя ( далее - стекло) :
Сначала матовая простая, более гладкой поверхностью к стеклу.
Потом серебристая, (которая переливается), ложить к стеклу той поверхностью которая больше переливается.
И последняя тоже матовая простая , ложится так-же как и первая, более гладкой поверхностью к стеклу ( получается более шершавой стороной к самой матрице с кристаллами)
Да, Innolux.
Спасибо. Завтра займусь (пока подсветка потестится)
Только мне кажется, что там матовых пленок больше двух
одна вроде лежит ПОД стеклом, она (если не ошибаюсь) непрозрачная белая.
P.S. сам уже пару битых матриц разобрал совсем, а так и не удосужился посмотреть, как там плёнки лежат, т.е. порядок не записал нигде
т. 89276219324
Ну с белой то все понятно. А вот матовых мне кажется штуки 4 было.
В общем как сделаю, отпишусь как там на самом деле было. Может кому пригодится..
Сделал все, как описал Strike - все стало как надо
Пленок действительно было 3
Огромное спасибо за подсказку, был тот же самый эффект и изображение красноватое.
Сейчас все нормально.
