Непрерывный писк пр запуске пк
Имеется ПК: интел пентиум 4 1.8Мгц,512Озу,80Гб, GF 4Mx 440 - не запускается / Ради интереса взялся за ремонт.
Первым делом проверил БП - оказался неисправным- пробиты мосты, транзисторы- заменил все впорялке, далее собираю все запускаю, слышу писк через спикер. Звук непрерывный как гул сирены. вытащил все устройства с материнки в том числе оперативную память, кроме видюхи, писк неисчез, причем это все сопровождается с потухшим экраном, заменил видеокарту на рабочую - та же байда. Перепаял кондеры на материнской плате соблюдая полярность. Пошарил по инету незная версию биоса наткнулся на Производителя Award-Bios- у него единственного написано из неисправностей- поочередно "высокие и низкие звуки непрекращающийся писк" - проверить работоспособность кулера процессора,проверить проц. Проц не проверял еще. можно еще попробовать почистить контакты видеокарты спиртом, и заменить процессор. Что еще можно опробовать, что за писк,с чем связан он?
Аватар пользователя Santa
POST-карта. этто раз.
взять конкретно исправный БП. two
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Вот нашел на румбе свою проблему...
"Что может означать двухтональная сирена при выполнении процедуры POST, комп виснет.
Контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи."
Из этого следует что можно попробовать заменить куллер, проверить термопасту.Возможно глючит датчик температуры проца...
А может, например, совсем отсутствовать процессор, или его питание, или...
Проводите диагностику, результаты сюда, меньше гаданий будет. А так-же (опять я слепой стал) - модель платы и БП.
Если не знаете как - читать, а так же все вложения, может помочь rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0
Модель блока питания FSP 350 - полностью исправный. Материнка- EP-4BEA2, Post карты нету но собираюсь приобрести (. Что можно предпринять еще?, читая на вашем форуме наткнулся на информацию rom.by/forum/Sirena_na_Epox_4BEA9I#comments , подобный писк лечился заменой транзистора. 20N03L.
Произошли изменения после перепайки всех эл. кондеров, при замыкании кнопки pw on , происходит запуск, при замыкании той же кнопки вместо выключения происходит перезагрузка пк. Сколько по времени занимает нагрев южного моста? Пк поработал 4 мин -южник холодный. Куда дальше копать? Есть ли у кого принципиальная схема?
