После установки нового блока питания стал самопроизвольно сбрасывается cmos, старый просел по питанию, может ли это быть проблемы с конденсаторами явно вздувшихся шапок нет, но четко не присматривался?
Не работает agp2x, хотя по идее должна поддерживать в описании моста via пишет что поддерживается, а на ixbt в статье по совместимости пишут только что agp1x.
При прошивке lfa5-03 128мб планки становятся видны как 64мб, сейчас стоит lfa3-00.
Можно ли где либо взять модуль для boot menu.
Сбрасывается в дежурном режиме или после обесточивания? Батарейка цела?
Сбрасывается в дежурном режиме, где то раз в неделю, батарейка цела, заряд достаточный, как только cmos стал сбрасываться батарейку, сменил на свежую хотя старая тоже имела достаточный заряд.
Джампер сброса cmos установлен в положение не сбрасывать.
С agp2x оказалось что проблема есть с видеокартоой Vanta, а с картой Radeon 9250 её нет.
С LFA5-03 аналогичные проблемы, использую, как и Вы использую LFA3-00.
