Несколько вопросов
IMHO, пишу во флейме, т.к. больше некуда:)
В общем очередное задание сделать из чего-то что-то и первое что мне не понравилось в этом чём-то - это БП - стоит codegen(ну не он сам а goldenpower, но разницы между ними особой нет)
Моё мнение т.к. комп будут юзать веьма активно, то нужно что-то с APFC и чтобы заявленая мощность соответствовала параметрам, выбор пал на Chieftec(собственно пал на него, потому что хочется посмотреть что это такое и с чем его едят:)) моделька CHP-400A - заказывать буду через nix, собсно ссылочка на них. Собсно я его думал взять ещё потому что ИБП нет и в ближайшем обозримом будущем не будет там, где будет работать комп, а APFC придётся кстати.
Тому конфигу который стоит хватит и 350W от FSP 350-PAF(или PNF), но комп будут гонять посильнее, да и подвешивать на него всего будут много, так что я подумываю взят с запасом(возможна смена видео на то у которого есть доп.питание).
В общем хочу узнать мнение об это БП и собсно есть ли у них проблемы(ну скажем через полгода стабильно пухнет половина электролитов или тому подобное)
И ещё вопрос - кто-нибудь знает где можно достать кулера размером 40х40х20, мощность 1W(я думаю мощность можно и чуток больше) - кулер будет стоять в свитче.
Аватар пользователя Bishop
Про БП плохого сказать нечего.
Про вертолётики для свича:
Если там место ему уготовано, и заказывать всё равно в никсе, то можете прикупить это:
nix.ru/include/view-photo.html?good_id=11099&pid=2241
их там аж 2 шт.
Если место не уготовано, то могу сказать как сам делал:
1й древний вариантик - Пропиливал в крышке дыру и ставил сверху 80х80ку с грилем (крепил ессна стандартными шурупами изнутри, подключал к гнезду БП. Это был какой-то там роутер с питанием от 12В совсем не помню. По бокам корпуса вертел дыры.
Вторым был роутер Д-Линк (неважно что - корпуса унифицированные у него). Решил поизвращаться, т.к. предыдущая конструкция не совсем нравилась - потихоньку загружала пылью... В общем под рукой тогда были вот эти феньки:
nix.ru/autocatalog/coolers_other/EVERCOOL_Gembird_DUAL_HDD_Cooler_SHDCB_HD... только синяя
nix.ru/autocatalog/titan_coolers/TITAN_TTCHD22_TwinFan_HDD_Cooler_26_3600_...
и nix.ru/autocatalog/titan_coolers/TITAN_TTCHD12_HDD_Cooler_26_3600_20967.html
выбор пал на этот чинук (у металлической один на вдув + один на выдув, что в чем-то и лучше даже)
Далее было прорезано окно в крыше (импульсным паяльником древним - ставлю нихромовую петлю от какого-то древнейшего обогревателя - режет как масло) и чинук был водружён на корпусных саморезах. Запитан опять от гнезда. Пяти вольт ему было достаточно шоб нормально шелестеть.
...ложки нет
Аватар пользователя DarkProg
Варианты с самоделками отпадают, т.к. свитч стоит на кафедре и самоделки зав.кафедры сказал не делать, щас там воткнули по 0.4W какие-то пропеллеры(тихенько, но IMHO дуют слабова-то, а свитч греется неплохо, хотя он сколько-то времени работал с одним заклинившим и ничего - выжил)
Где брать вертолёты - в принципе не имеет значения, но за ссылочку спасибо - могу предложить, посмотрим как отреагируют
Аватар пользователя UAM
моделька CHP-400A
Это , случайно, не Hiper с CM6800/ML4800 внутри ? cry
По крайней мере, на Delta совсем не похоже.
А вот не знаю, посему и решил спросить - поиск внятного ничего не даёт:(, а у никсов ничего не сказано по поводу того кто собрал(как ни крути собрать надо так чтобы я внутрь компа не лазил часто, и причин к этому было как можно меньше, а основная причина траблов обычно - не слишком качественный БП, вот как-то и не хочется промохнуться)
Я поискал(читал сатьи Артомонова) там указано, что вот эта моделька Chieftec 450W ATX, от Delta, но её нет у никсов - с производства сняли что ли ?, хотя учитывая что статья писалась в конце января 2009 года неудивительно...
Всё таки придётся видимо ставить FSP...
Добавлю ещё один вопрос
Кто что может сказать об этом контроллере USB???(спросите зачем, так вот ищу альтернативу VIA который поставил летом за 200р - какой-то глючноватый, причём траблы наблюдаются не только у меня)
Уж если альтерподход, то капитально иное :) во nix.ru/autocatalog/controllers_stlab/STLab_N320_USB_1UTP_USB_58122.html
...а так - на нековские контроллеры у меня никаких нареканий нет, тренд паяет прилично.
...ложки нет
Уж если альтерподход, то капитально иное во
такое капитально иное - не пойдёт, дюже круто, да и сетевой контролер придётся докупать...
тыды закажу...
У Delta корпуса другие. Но в Hiper дроссель корректора мощности пострашнее намотан. Может, CWT. Или у кого они еще заказывают?
Вот этот Delta, или, UAM, приведите пожалуйста ссылку что ли где точно Delta, ну чтобы проще было понять, а то я с ними не сталкивался:(
Аватар пользователя S.A.N.
GPS - это Дельта. И судя по этой теме - не самая свежая моделька. Лично я бы на шасси CWT поискал.
