У меня такая проблемка : блок питания Chieftec 550Вт несовместим с бесперебойником APC650 RS , по отдельности они работают отлично . При отлючении сети 220вольт и переключении бесперебойника на батарею , бесперебойник вырубается ! Я так понимаю блок питания не устраивает подаваемое напряжение из ИБП при переключении его на батарею и блок питания уходит в защиту ( типа кз ) и вырубает бесперебойник . Вопрос : Как можно доработать БП Chieftec или выкинуть лишнее из него , чтоб он нормально работал ???
А сумеете "выкинуть лишнее" без принципиальной схемы блока?
APFC им дружно жить мешает.
2 VS
Добавте в блоке сразу после входного диодного моста такой-же электролитический конденсатор, как стоит после APFC. Напишите что получилось.
atxbp.narod.ru/
Похожий случай:http://www.rom.by/forum/CHIEFTEC_GPS-450AA-101A
The bomb has been planted
когда то, в былый времена я занимался ремотом упс... обычно, если упс при переходе на батарею вырубается, то из-за не хватаки мощности, при чем раз на раз не приходится (в зависимости от производителя упса), то он вырубался без предупредения, то всетаки загоралась перегрузка, твой ибп расчитан на макс мощность в 430 ватт, а питатель твой куда мощнее твоего ибп, хотя хз че у у тебя там за машина стоит) в общем баян, а вообще замерь напругу на выходе ибп под небольшой нагрузкой, раз ты сомневаешься, что там нет 220
Действительно есть такой глюк с этими активными фильтрами, я тут тож, принесли упс на ремонт, я всё парился вешал к нему свой FSP с активным фильтром, до ват 100 упс ещё работает, после 100Вт Вырубается, даже если сам питается от автомобильной АБ
