Есть плата IWILL ZB-370.На ней долго стоял Celeron 433 и отлично равотал.Решил поставить Coppermain.Переделки сделал аккуратно.BIOS пропатчил.Собрал.Всё вроде срослось.напряжение на процессоре как положено 1,75в(ядро CD0)Celeron 566 прекрасно
разогнался до 8,5*115.Всё прекрасно стало работать.Поставил
Windows.Office и другие проги.Всё летает.Но вдруг завис.Всё так и живём.Зависнуть может и через минуту и через 30 минут.Снижение частоты шины до 100 а потом и до штатных 66 дела не меняет.
Вопрос перегрева исключён полностью.Паста,отличный кулер,
поставлен без перекосов.Люди добрые.Укажите мне на мою глупость
Спасибо,что выслушали.Андрей
adya2000 Традиционные вопросы:
- чем тестировали? (в ФАКе есть на эту тему что почитать)
- нет ли на плате вспухших конденсаторов?
- какой стоит БП?
Уважаемый Добрый Шаман.Позвольте по порядку.
1.
конденсаторы все были выпаяны проверены измерителем иммитанса е7-14 после чего из доброй кучи их собратьев из других плат отобраны лучшие и запаяны.(я извините дотошный радиолюбитель
со стажем работы лет 25)Были посмотрены осциллограммы по питанию процессора.Там всё ровно и чисто.А вот после дросселя по цепи 5 вольт выбросы во время переключения полевиков все равно есть около 1 Вольта.Но я смотрел на двух других абсолютно рабочих платах на работе так там в этом месте до 2 и более вольт.Это меня слегка успокоило.Видимо в этом месте идеально не бывает.
2До тестирования каким либо тестом дело не доходит так как последнее время достаточно мышью шевельнуть и пипец.
3Блок питания старый АТ тяжёлый как танк .Транс размером с кулак
ёмкости все заменены на большие и лучшие.
P.S. Прекрасно понимая смысл Ваших вопросов я всё таки опасаюсь что есть какой тодругой момент о котором я и представления не имею
Спасибо за потраченное время.
Нечто похожее наблюдалось на дуальной матери. На мендочинах работает как надо. На коперах сначала работала как надо, все летало, потом стало все глючить. Теперь все виснет, может сразу, может через несколько минут. На разной частоте. Я сначала думал перегрев, но нет, они просто не успевают нагреться.
by bissimbay
adya2000 Я сталкивался пару раз с ASUS MEZ, на которой с мендочинами абсолюдно стабильно работало все до 110 менагерц, выше не тянул процессор, а c купермайном тест памяти стабильно давал ошибки в одном и том же разряде даже на 66 шине, может и у Вас что-то похожее. К сожалению оба раза я этот эффект победить не сумел, так и живут эти платы с мендочинами![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Большое Спасибо за высказанные мнения.Андрей
была подобная проблема на акорп виа85, после переделки поставил сел850, напругу ножками 1.65 у кулер на транзисторы а то грелись больно круто
сделал только что погонял 3дмарком все работает
Господа, мне представляется, что у меня были подобные проблемы, но
вчера вроде все решилось, читайте последний пост здесь
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&start=75 , а если интересуют
подробности, то всю тему
Есть все таки разница в сигналах... дак что смотрите y33 ресервед для Копера! но ресервед ли на самом деле? в общем есть... счас не скажу фсе!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
