конфигурация
мать CT-7AIA5E на базе kt133e
проц Дюрон 1100 (моргот)
память кингмакс 256
1)при включении памяти на частоту +33 (шина работает на 100)
2)и попутно вопрос CT-7AIA5E не имеет перемычки для переключения
на частоту шины 133 хотя в моделе CT-7AIA5(в ней kt133a) эта
пермычка есть. И на моей плате есть подписть и вроде все дорожки
для этой перемычки , но самих штырьков нету.
можно ли просто замкнув нужные дорожки получить частоту 133
или может есть другие способы?
вобщем то симптомы похожи немного
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5081
сразу говорю про питание тоже грешил на него сменил блок
на терлмайтек 410 ват, навороченный сволоч а напруга
на 12 вольтах всеравно несколько меняется от нагрузки
(в пределах 12,20-12,40 это я мульиметром мерил)
на 5 вольтах стоит незыблимо, хоть это радует
по п.1![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
ну, дык, чипсет какой? KT133E=>при выставлении +33 частота PCI задирается и при активной нагрузке у какого-то дивайса сносит крышу...
по п.2
ответ в том, что CT-7AIA5 сделан на kt133a. Т.е. PCI=FSB/4 и никаких проблем не возникает.
Вот же уроды в ВИА, что наплодили столько "разных" "одинаковых" чипсетов....
Аццкий ромбовод {:€
2 Root
По первому пункту - смотрите внимательнее. FSB остается равной 100. С чего бы частоте на PCI увеличиввться? Ведь 1/3 счтается мз частоты шины поцессора... Тайминги у памяти можно попробовать увеличить...
По второму пункту - есть гипотеза, что KT133E - отбраковка от "обычных" KT133A (не тянущие FSB 133). По крайней мере он изготовлен по той же "новой" технологии, что и KT133A. (0.18 микрон что ли). Так что некоторые экземпляры вполне заводятся на 133 МГЦ. Пример - да хотя бы и здесь.
1) Память не держит частоту 133. Поставь тайминги на AUTO/By SPD и все будет пучком и на 133. Если же все-таки не будет - качай memtest86+ и проверяй память. И Кингстоны битыми бывают.
2) Попробуй. Если клокер стоит тот же, что и на CT-7AIA5 - будет тебе 133. Однако стоит иметь в виду, что мамка/камень/память или даже все вместе может и просто не запуститься на 133. Тут уж как повезет.
Что-то ищем? Google в помощь
Sergei_S
после того как установил что дело в памяти то препробовал все варианты, все отлично работает в любых режимах кроме попытки поднять частоту памяти на 133, частота шины у меня не меняется![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
для этого надо эксперементировать с перемычкой которой нет
и спасибо за сылку
DanZer
как раз в режиме SPD она у меня глючила в течение двух месяцев
я дажа предположить не мог что дело в памяти пока просто не перепробовал методом тыка все настройки биоса. чуть крыша не съехала
на счет битости сомневаюсь чип проверял на 2 компах
разных кроме своего никаких проблем, хотя конешно может
на них не была зайдествована частота 133, но это врядли
одна из тестовых конфигурации
пенек 3
мать CUSL-2
на счет memtest86+ сегодня скачаю попробую, о результатах доложу
заманчиво, но возникает несколько проблем
даже если я все правильно сделаю
а)как проверить работу матери на 133 шине если нет
проца для этой шины?
не думаю что мой дюрон запустится на ней
он уже на 108 работает через раз
кстати в биосе есть возможность поднимать частоту до 115
но на ней у меня проц не стартует вроде вобще
б)какова вероятность чтото спалить при таково рода эксперименте?
А память точно не PC100? Посмотри с помощью AIDA32 или Everest. Наклейкам особо верить не стоит. А Р3, кстати, были и на сотой шине, так что испытания на CUSL-2 еще ни о чем не говорят.
> а)как проверить работу матери на 133 шине если нет проца для этой шины?
А что, кто-то запрещает понизить множитель на имеющемся, чтоб он запустился на повышенной FSB?
Крайне мала. Я не Остер, вредных советов не даю.
да точно 133, по результатам CPUZ
для этого придется ковырять мостики, да?
А зачем ковырять? Мостики на Морганах можно простым карандашом замкнуть. При необходимости (если нет возможности выставить множитель в биосе) ставь проволочные скобки в сокет - и в путь. Чего где замыкать смотри по ссылке у меня в подписи.
есть капитан![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
будет исполнено
Есть такая-же материнка, процессор Athlon 800, память PC133 128x2 (Original Samsung и noname на таких же чипах). Наблюдаются аналогичные проблемы, но есть отличие: один модуль (original) не хочет работать на 133. Вернее он работает, но при тестировании в винде S&M выдает ошибки (одиночные случайные). Второй работает без нареканий. Так что я думаю это проблема несовместимости BIOSa и памяти по каким-то параметрам. Сейчас стоит в синхроне с процессором на 110 - полная стабильность.
На счет припайки перемычки 100/133 мне кажется что не прокатит. Там по нескольким дорожкам от джамперов отсутствуют резисторы.
Тем не менее кто-нибудь располагает информацией о модификации (до- или переработке) этой платы? Можно ли залить BIOS от 7AJA?
