Имеется блок питания ATX LPG19. Не стартует. Начал разбирать и вижу:
Вспухшие кондеры на выходе
Сгоревший биполярный транзистор в высоковольтной части дежурки.
Все что увидел неисправное поменял. Блок не стартует - нет напряжения +5VSB. Ну начал искать неисправность в схеме дежурного питания и ничего неисправного кроме оптрона не нашел(тут я еще не уверен потому что могу погубит его сам при проверки без резисторов), заменил на другой - не работает.
Срисовал схему высоковольтной части дежурки (На номиналы и порядковый номер не обращайте внимание, рисовал для того что бы понять какая схема).
Проверил все из этого списка кроме стабилитрона(не могу понять напряжение стабилизации, но он не пробит)
Для справки:
ШИМ: WT7514L
Кондеры по входу усохли немного от номинальной ёмкости(было 470 стало 430)
Размотал трансформатор дежурки, что бы проверить не сгорел ли он - не сгорел(зря размотал)
Прошу помощи,а то замучился уже.
Ромбовод, там стоял C5027S(он сгорел), а у меня есть BU5027AP. Я думаю что не столь критично если я заменю им(у BU5027AP коэффициент усиления немного отличается от C5027S, при одинаковых условиях замера для двух этих транзисторов, но у обоих не превышает 40). Я так понимаю что q4 закрыт до тех пор пока не понадобится стабилизировать напряжение питания через tl431 и оптопару или пока напряжение на стабилитроне не переведет его в режим стабилизации. Еще раз повторяю что d6 я указал не правильно и на самом деле он повернут в другую сторону.
Еще от себя хочу спросить как эта схема генерирует вообще? Я так понимаю генератор импульсный. Вот в начальный момент времени подается напряжение смещения для q1 тем самым он приоткрывается и начинает течь ток по обмотке L7 тем самым наводя начальный импульс на другие обмотки(но только в момент включения), а дальше что? Я так думаю что l8 по положительной обратной связи подпитывает q1 и тот открывается еще сильнее, но ведь тогда в скором времени он уйдет в насыщение, что этому препятствуют и позволяет работать генератору как генератору, отрицательная обратная связь на оптроне?
Александр, мультимер у меня есть, но когда меряешь на низких сопротивлениях (диапазон 200 Ом) прибавляется сопротивление щупов и деталей самого мультиметра(и это сопротивление всегда разное, колеблется от 2 до 8 Ом, а если мерять долгое время то еще уменьшается потихоньку, дурдом короче)
Измерил сопротивление обмоток(все они меньше 1 ома, прибор меньше не показывает) Трасн перемотан уже 2 раз, так как спалил обмотку во время тестов(щуп соскользнул), кроме неё из строя не вышло ничего(вроде бы). Когда тестил с биполярником вместо полевика на выходе 5vsb было 13,6 милливольт
Сейчас подключил с перемотанным трансом и биполярным транзистором вместо полевого. На 5VSB получаю 13,6 милливольт, если подключить нагрузку 1 кОм становится просто 13 милливольт. Вроде генерирует, но как то совсем не так как хотелось бы
Начало-конец обмоток не перепутали, когда перематывали?
Если сопротивление обмотки около 1 ома, то в схеме должен стоять полевик. Или Вы перематывали более толстым проводом?
Если диаметр провода не увеличивался, то при 200-220 витках провода, сопротивление первичной обмотки должно быть около 4 Ом. Если меньше 3 - перематывайте заново.
А я просто меняю трансформатор. Можно, вообще-то, влепить дежурку от другого блока.
Или для простой проверки всего остального в БП, - приспособить обычный линейный транс на 10 В + что-то типа KBL406 + LM7805, и, будет вам питание раскачки и +5 В дежурного.
Саша
Оказывается намотал не правильно, заменил транс и все заработало, но позже взорвалась, когда я решил нагрузить дежурку 1 ампером(типо проверял) ))))).
Начинаем с начала. Проверяем соответствие номиналам этих несчастных 10-15 деталек дежурки, прозваниваем транс и т.д.
Раз взорвалось - значит чего-то недосмотрели в восстановленой схеме или ключ бракованый, скорее всего. А транс от дежурки на биполярнике ? Ноги не попутаны ? Попробуйте поставить для пробы что-то из 13007 или 4106. И, в дальнейшем, пробуйте нагружать относительно плавно.
Саша
