Ребятки помогите разобраться с восставшей видяшкой по словам хозяина видюхи комп работал потом начал полосить и комп завис, после чего не стартонул. сопственно был не удивлен так как эта печь была с пассивным охладом. Прогрев запустил карту, но чото пошло не так и она запускалась через раз и судя по шрифту биоса он какой то желтоватый, но радость хотябы этого длилась не долго через 2 запуска этой карты получился какой то странный КЗ в питании, БП напрягся по поолной но в защиту не ушел и куллера крутились очень медленно, я успевал выдернусь шнур из БП, порыл по плате и нашел сколотый криво кондюк, поставл оналогичный картина повторилась, да так повторилсь что один полевик по питанию GPU загорелся и медленно но с огоньком тлел)) заменил его на подходящий и карточка пока тфу тфу живет; конец предъистоии)))
Раньше карта работала по чистому DVI выходу и работала норм, я же использую обычный VGA через переходник, второй выход работает полноценно но после загрузки винды отключается и карта работает на первом выходе но без синего цвета, вапрос! Куда рыть что копать, и какой пин в DVI сканирует что в него всунуто что или нет.. поодозреваю всёже этот деффект был до прогрева, сколов больше нет, транзистор даже поменял который с синим завязан(((
Исключительно с целью дальнейших издевательств - случайно не вот этот Q517 рядом с правым нижним винтиком, который используется для крепления радиатора?
