На 1085LD in-5V, out-3,5V. На керам. кондерах 1,6 и 3,4V. В дежурке слабо греется либо ЮМ, 1085 или МИО, т.к. все рядом не могу определить точнее. Скорее всего ЮМ. На USB кз нет.
На той схеме, которую вам дал Orest, интересует напряжения на обоих выводах R283 относительно земли.
Еще интересует наличие и работоспособность D20 по той же схеме.
Соотносите эту схему и свою матплату, потом измеряйте нужные напряжения и проверяйте нужные элементы.
Если не ошибся R238 над слотом памяти, недалеко от RT9245A. Напряжения на обеих выводах R283 относительно земли 1,1В при принудительном включении. При PWR-ON и в дежурке 0В. Диод D20 не нашел. Вроде возле ЮМ должен быть, искал нету и по всей плате посмотрел - нету.
Ваша матплата вполне может отличаться от предложенной схемы. Вы бы отрисовывали интересующие участки и сравнивали их со схемой.
Можно начинать отслеживание от стабилизатора +3.3VSB. Хотя это в вашем случае может быть достаточно долго.
При замыкании PWR-ON
Ножка 72 не отрабатывает верно?
Обычно интересуют напряжения до нажатия, во время нажатия и после отпускания контактов кнопки PWR-ON.
RavD писал(-а): Нет. Отсутствует разрешение на включение - SLP_S3#=0.
мож AO4609 и возле USB?
F2 - отсутствует
партон... чтот я сёдня туплю.. не посмотрел, что это уже вторая страница...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
До 67 - 3.5, 68 - 0, 72 - 4.8, 73 - 0. При нажатой PWR-ON 67 - 0, 68 - 4.1, 72 - 4.8, 73 - 0. (промежуточные что проскакивает на тестере то же нужно?). После отпускания 67 - 3.5, 68 - 0, 72 - 4.8, 73 - 0.
А что должно быть по замерам?
