Нет изображения GeForce 2MX
Сгорел БП. Видеокарта тоже померла. при включении компьютер грузится, экран остается черным. На вид все целое, кроме микросхемы памяти.  ее я выпаял. конденсаторы не вздутые. По питанию КЗ. Накоротко. Как определить не GPU ли это? Проверил US1150, диоды, конденсаторы, все целое. Осталось куча мелочи бескорпусной.
Благодарен за любой совет
Отпаять питальник, и проверить, будет ли КЗ.
Жестокий способ - это подать питание от стороннего источника (допустим, Ni-MH аккумулятор 1.2В) и посмотреть, что будет калиться.
Спасибо за совет. Тоько вот я не знаю, где отпаявать? А оно и так калиться, GPU и  US1150. Значит все таки GPU? Раз он калится? Или если GPU в норме, и короткое по питанию, GPU все равно калиться будет или не должно?
Если на GPU напряжение близкое к норме либо меньше нормы (при КЗ/"почти КЗ" - может быть занижено, в зависимости от потребления GPU в его теперишнем состоянии и от параметров стабилизатора) и он калится - однозначно помер.
Если можно, подскажите где смотреть питание на GPU?
выпаял какие то элементы на вид не здоровые, КЗ пропало. Теперь при включении калится только US1150, на выходе 3 ноге вместо 2.7в - 0.14в. Отпаял ногу также показывает. У кого есть эта карта, посмотрите пожалуйста сопротивление между 1 и 2 ногой.
Аватар пользователя R_Soft
igorekG писал(-а):
"Какие-то элементы"... очень точно подмечено.;)
igorekG писал(-а):
Опять же, телепатически надо догадаться что это за карта. Приведите фото хотя бы.
Переношу в песочницу.
