Нет изображения на LCD мониторе (на CRT - есть)
Добрый день всем!
Купил новый LCD монитор Philips 200WS8, на других компах с дискретным видео - работает. До этого был CRT Samsung 17". Подключил к компу, системная плата Asrock P4IP45GV rev 5.01 с интегрированным видео, включил комп - а изображения нет. Ни при запуске, ни при загрузке, ни когда уже загрузился (видно по миганию HDD индикатора).  Из ждущего режима монитор выходит (индикатор питание светит зеленым), диагностических сообщений при этом монитор не выдает. Если подключить CRT - есть изображение. Прошил новый BIOS (на вер 3.40). Не помогло. Есть еще идеи? Шнур VGA менял (брал с LCD монитора LG).
Спасибо!
Без подключения к компу на мониторе есть диагностическое "подключите кабель"?
1 подключив ЦРТ, посмотрите на разрешаловку и частоту развёртки, віставите оптимальную для нового мона, перезагрузитесь, подключите новый мон
2 Отнесите монитор в ремонт.
Забыл написать, что монитор - 16:10.
     2 Porter
Спасибо за ответ. Пробовал по всякому. С встроенным видео так ничего и не получилось.
Помогла установка в разъем AGI видеокарты (Radeon 9000). С дискретной видухой  - все Ок.
Аватар пользователя gofast
мм... интересная неисправность. Если при старте ничего не показывает - похоже на какую-то браковонную деталь. я бы перепроверил все кабеля для начала.
У этих плат есть одна особенность. При переключении в БИОСЕ на внешнюю видео карту, внутренняя отключается. И не определяется автоматом источник подключения монитора. То есть при отсутствии внешней видео карты внутреняя автоматом не заработает. Нужно ручками лесть в БИОС и включать видео на мамане.
