Как все было: после нажатия кнопки питания ничего не произошло, нажал еще.. и еще Светодиод дежурного питания горел. Я выключил БП тублером и ВСЕ завелось на 1 сек (вентиляторы сделали немало оборотов, загорелись светодиоды на видяхе) потом потухло.. Я попробывал сделать еще раз так - все повторилось. Далее я вынул БП закоротил зеленый провод с землей и включил в сеть - винтилятор не крутился. После еще нескольких безуспешных попыток завести не удалось, вместо чего получил запашок из БП и прекратил эксперименты
Что именно сгорело в БП не знаю, но элементы, крипившиес я к радиаторам были живы. БП кстати ПоверМан 300Вт.
Принес рабочий БП, подключил - жму повер - все завертелось, за кружилось:) и!! на кравиатуре мигнули светодиоды(нум, капс и скрол лок) после чего я ждал дружелюбный "пик".. Но ни "пика" ни изображения на монитор я так и не дождался(видяха Радеон9800Про). Сходил и проверил видяху на другом компе - работает.. Вынимаю видяху - никаких писков об ее отсутствии нет. Вынимаю память - пищит, просит вернуть:) Кнопкой повер также выключается если подержать.
Подскажите, что еще можно попробывать и в чем может быть причина ?
ЗЫ поиск юзал, пока ничего про мою ситуацию не нашел..
;) Спасибо. Пойду поищу, почитаю если понравится![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
О каких именно поверманах мы говорим?
IW-P250A2-0 и аналогичный на 300, частенько заместо 5 выходит 10-15вольт, меняем С34 и стабилитрон на выходе рядом с микросхемой
В данный момент комп заводится.. Выявил частично убитый модуль памяти (у меня их 4 по 256, Самсунг PC3200, 1 вылетивший - 2700).
Граждане, причем же здесь завышеная дежурка у "пауэрменов", да и "методика" не должна сводится к воспоминаниям о "покойном" БП при том что он уже заменен, подергать планки оперативы - чего проще ведь даже отвертки не надо! с этого ведь 90% сервиса начинается...![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
А если кто своей МЕТОДОЙ (в виде короткого списка последовательных действий) поделится - то лично мне очень интересно почитать будет
Судьба, которую люблю, дает мне право - смеяться даже над Королем.
2 ВСлоник RTFM и прилепленные темы
Работать по шаблону можно, но не всегда нужно. Подход стандартный и описан на сайте. Читайте, и вопросов будет значительно меньше чем если вам снова, все с начала начать объяснять с нуля. Потому как в нашем "учебнике" написано больше чем сказано словами ...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
---- причем же здесь завышеная дежурка у "пауэрменов", да и "методика" не должна сводится к воспоминаниям о "покойном" - а при том, что это было сначала ... завышенная дежурка что то палит/подпаливает дальше траблы...
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Скажу чью то фразу: Ремонт сводится к тому, что есть контакт там, где его быть не должно и нет контакта там, где он должен быть (с)
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
