Доброо времени суток. Прошу помощи. Есть видеокарта asus eah4850/2di/1gd3, при включении компьютера кулер на ней начинает вращатся и перестает, несколько раз мигнут светодиоды, изображение появляется на встроенной видеокарте (подключено два монитора). В диспетчере устройств видеокарта определяется, ставится драйвер, НО зображения на ней нет. В BIOS настроено первая видеокарта - PCI-E, Есть напряжения питания (как я понимаю процессора и памяти) на конденсаторах 1,93 В и 1,28 В, Механических и термических повреждений нет. Пробовал прошить BIOS через программатор, но были подозрения в правильности файла прошивки. Пробовал пропаять ГП. Ничего не помогла. В чем может быть проблема
Пробовал несколько биосов, не совсем понимаю что должно быть при наборе команды atiflash -i. (если кто может - выложите скрин)
Да, так происходит посоянно при запуске флешера под виндой.
Т.е. белый "матрас" на мониторе при том,что монитор подключен к встроенной в-карте?
На другой мат.плате пробовали запустить видеокарту?
