Есть китайская sapphire rx 560d 4Gb. Не выводит изображение на HDMI. Не видит подключенных экранов.
НО!!! При этом работает. Если зайти по RDP можно зайти в диспечер и увидеть, что карта работает. (там написано, что работает)
В openCL тесте FAH@Bench выдает 130к попугаев (Для сравнения вот тут HD7970 выдает 112к).
Все это позволяет предположить, что карта рабочая. Я думаю проблема в биосе.
На techpowerup.com есть только один биос. Он прошиватся, но проблемы не решает. (От версии Rx 560 тоже прошивается, но изображения нет).
Подскажите, в чем может крыться проблема?
Я уже не говорю о примитивном осмотре объекта на предмет снесенных элементов и прочего
DVI-D и DP просто некуда подключить.
Все там нормально. Ничего необычного не нашел.
Оригинал... Прое....л...
Выглядит так.
Вообще, по-идее, видеокарта должна выдавать изображение по любому видеовыходу. (Одного типа)
Забыл сказать самое важное:
В БИОСе нет изображения.
