Нет изображения на матрице, мать BA41-01610A SCALA_2R
Предыстория. Мать досталась после того как вставили шлейф LVDS задом наперёд, невключайкой.
Заменено - контроллер картридера, север, видео, Q504.
На данный момент мамка включается, изображение на внешке есть.
На матрицу не выводит не изображения ни подсветки.
На JLCD1 отсутствуют напряжения LCD_VDD3V и VDD_LED.
Также отсутствуют сигналы PEG3_BKLTEN на U500 и PEG3_LCDVDDON идущий на Q506. На осцилограмме какая то чехарда творится. Почему нет этих сигналов? Ключей пробитых нет. P3.3V и P5.0V присутствуют.
sheme-samsung-np-rv420_520_720_scala2-r_rev_0.1_sch.pdf800 КБ
Смущает отсутствие сопротивления на 8 ноге LCD1_BDATA2
А остальные линии второго канала звонятся? Тогда проверяйте, возможно нулевка сбита.
adata2- 80Kom звонятся. bdata# - тоже звонится но с другим сопротивлением. Но насколько я понимаю, даже без этой линии как минимум должна быть подсветка.
Ну подсветка на Самсунгах может и не включиться, пока не прочитается EDID и плата не воспримет матрицу, как свою. И не подаст питания +19в и +3,3в на матрицу.
И смотреть не только конкретные линии (adata2, bdata#), а все в первом и втором канале LVDS. В каждом канале звониться должны одинаково (исключение - CLK, может немного отличаться). Там делов-то на минуту тестером пройтись по разъему. И если в одном канале все линии звонятся на землю, кроме одной - это не нормально. Или щуп не доткнут, или обрыв от разъема и до видеочипа.
Неужели я должен это доказывать?
Я вроде уже писал что все остальные линии нормально звонятся. Только причём тут эта линия и EDID- без неё не должно читаться что ли?
Не знаю при чем, но для меня это индикатор, что не все в порядке с монтажем. Как будет вести себя система при обрыве одной из линий - без понятия. Может искаженным цветом, а может отсутствием картинки.
Я пока вижу проблему или в монтаже, или в видеочипе.
Проверить питание микросхемы EEPROM, целостность линий I2C от нее и до (как минимум - разъема LVDS на плате), считать и посмотреть ее содержимое - простые вещи, которые можно сделать сразу, чтоб исключить проблемы с ними.
Чем закончилось? Проблема решена или нет? Попал на аналогичную ситуацию. Если проблема решена просьба откликнуться.
