Нет напряжения на 12 ноге ШИМ7500В (РЕШЕНО)
Схема похожа на rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip. В силовой 820*200, ключ 2N60, ШИМ 7500В и LP7510. Сгорел резистор на 12 ноге ШИМ7500В. По схеме D10 цел. Резистор R29 - 22Om выходит. Резистор на 50Ом сойдет?
Если сгорел резистор по 12 ноге - KA7500 в мусор. Как минимум. А дальше смотреть, что еще могло вылететь, транзисторы раскачки, диоды, да и само дежурное питание проверить не лишним будет.
Дежурка есть (восстановил), транзисторы раскачки целы. Посмтрю после замены KA7500 что выйдет.
Аватар пользователя UAM
Я ставлю на 100.
Если не было обрыва верхнего резистора в делителе напряжения обратной связи, то обязательно проверить пульсации по дежурным 5В или заменить электролит. При подсохшем электролите на выходе, 5В будет, но под нагрузкой начнёт просаживаться, от этого напряжение питания КА7500 сильно увеличится и микросхема с резистором снова сгорят.
Что за резистор и кондер? Заменил 47*50В и диод идущий к резистору. Поставил 100Ом, ШИМ пока не менял. В дежурку раскаляется 100Ом-й резистор.
А что же Вы хотели? ШИМ то дохлый. Из-за чего прошлый резистор сгорел? Если не верите compaund, сопротивление его хоть померяйте.
Электролит по +5В, обычно 1000 мкФ. Резистор в делителе напряжения цепи обратной связи. Т.к. Вы не знаете эту цепь и если сейчас есть на фиолетовом проводе 5В, то тогда обязательно заменить конденсатор, о котором я говорил, даже если он не вспухший.
Упрощённая схема.
xxx.GIF 2.01 КБ
Верю:). Не был уверен что из-за ШИМ резистор греется, а новый не решился вставить вдруг причина в другом. Как резистор раскалился я его сразу на пробой проверил, сопротивление 100Ом. Не помню тут или нет, я читал про примеры обратной связи БП.
Кондер и ШИМ заменены. Запуск есть. Спасибо за помощь.
