Нет напряжения при питании от батареи APC Back-UPS 250
На инверторе напряжение есть 13-13.35В (плавает). А на обмотке трансформатора, подключенной к выходу UPS (ессено через реле и т.д.) уже нет. На затворах полевых транзисторов - 0В (меряю тестером). Резисторы в цепи затворов целы - 47 Ом. Че там должно быть? по идее даже импульсы тестером можно померять некий эквивалент в Вольтах.
При этом UPS ведет себя вполне адекватно, усердно пищит, как будто нормально работает.
Аватар пользователя T1000
Не начиная новых тем.
APC 500
model BACK-UPS 500MI
Попутали полярность батареи, сгорел предохранитель(40А, заменен), теперь при отключении сети напруги не выдаёт(пикает что работает от батареи), хотя если нажать вниз кнопку test, то на выходе появляется около 200V, тоесть инвертор скорее жив чем мёртв.
Поделитесь пожалуйста советом, а лучше схемкой.
электромонтёр теоретик
Аватар пользователя UAM
Сначала определитесь с моделью
upsclub.org/schem/APC/
Аватар пользователя Sandcastle
Схемы ищут по номеру шасси (в данном случае, скорее всего, 640-0213).
