Видеокарта вроде как 560Ti. (стикеры все оторваны) ГПУ, память и ост. не имеет следов ремонта.
Нет питания памяти и ГПУ, на обоих шимах EN = 0v.
Сопротивление памяти - 0.06 Om.
Сопротивление GPU - 1.6 Om
DVI - 75 Om
ШИМы снял и поставил на рабочие карты, работают нормально.
Что может означать такое маленькое сопротивление памяти? Отвал, пробой или может еще что?
Стоит ли начать снимать память или может еще нужно сделать какую-нибудь диагностику?
Хочу в очередной раз разобраться с EN на примере uP6101.
На схеме EN идет на сток полевого транзистора(n-канальный).
Пытался понять как формируется EN.
В полной схеме на EN 1.3v на полевом транзисторе D – 1.3v/G – 0.08v/S – GND
1 Снял ШИМ на полевом транзисторе D – 0v/G – 0.08v/S – GND
2 Поставил ШИМ снял полевой транзистор на контактных площадках полевого транзистора D – 1.3v /G – 0.08v/S – GND EN – 1.3v
Получается что EN формируется в ШИМе и на него не влияет наличие полевого транзистора на его выводе?
Или получается что есть пара вариантов?
1 EN задает ШИМ (на примере uP6101)
2 EN формируется схемой и поступает в ШИМ на EN и там происходит сравнение? (на примере блок схемы uP6213
3 EN задает ГПУ и идет сравнение EN в ШИМе.
Какие варианты могут возможны а какие бред?
Для меня намного проще отреболить чип или заменить всю память, чем допустим сделать диагностику ШИМа.
Феном пользуюсь на обычных карточках типа (Palit/Gainward), на более "качественных" использую нижний подогрев и фен.
на GTX580 уже и фен 852D на максимуме с "трудом" мелочевку сдувает.
я менял чипы не потому что не было питания, а так как сопротивления памяти было 0.06 Ом.
Ну такие мне еще не попадались.
Но я что-то более-менее крупное обязательно с нижним подогревом паяю, без него уже отвык как-то. Пока не выйдешь на отработанный тех процесс, фиг че шевелиться и не снимается.
Непонимаю как с нижним подогревом,если самим феном снизу грею ножки э-л.кондеров,а сверху сами кондеры.Пробовал и спец.иголками,нагривая их феном и большим советским паяльником,только след оставил и больше ничего.
Кстати можно как то конденсатор проверить на работоспособность,не высох ли он после духовки и т.д.?Просто у моей видюхи напряжение пропало после 2го похода в духовку.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Это Вы электролитический конденсатор феном отпаиваете? Чет как-то... Легко они отпаиваются простым паяльником. Трипературу 400 градусов ставлю и кондеры на ура выпаиваются.
Стало понятно что EN с ГПУ ни как не связан (зря только ГПУ снял), а получается что EN-ы ШИМов связаны схемой между собой и при проблемах с одним из ШИМов не будет разрешения на работу на обоих?
Нарисовал как проходит EN
Фото карты
P.S. Транзисторы на схеме нарисованы не правильно.
orient-ru,ен как я понимаю это сигнал запуска шимов?Тогда мне кажется логичным что ен всех шимов связаны между собой,а по сути является 1 выводом от чего-либо на все шимы для однвр.их запуска,а не поочередно шимы запускаются.
Может все-таки как советовал maco подать напряжение такое же как ен из вне?Если 1.3v ,то может мощности батарейки-таблетки хватит?
Активный сигнал на EN обеспечить легко без подачи напряжения от внешнего источника.
maco,во 2м посте вы писали о замене рез.подтяжки источником тока,отсюда я и заручился вашей поддержкой и в случае с подменой ен из вне:).
Насчет графика повер эсквэнс,ну недумаю я что видеокарта станет стартовать какими-то частями.Единственная оговорка 2d-3d режим,если конечно для 3d запускается доп.сеть питания.
2. Источник тока отличается от источника эдс. Если почитать документацию на ШИМ с источником тока для цепей EN (или SS#), то можно понять, насколько сильно отличие
3. Нештатные варианты работы схемы могут привести к печальным последствиям - об этом было бы неплохо задумываться и делать соответствующие предупреждения.
Если хорошо покопаетесь по разделу "Ремонт видеокарт", то возможно найдете ситуации, в которых наблюдается зависимость запуска одного преобразователя от состояния другого преобразователя. Если найдете, то можете и схемы видеокарт проанализировать на предмет power sequence.
