TFT Benq T705
Не работает подсветка матрицы. При подсветке матрицы фонариком, изображение видно.
Плата 48.L8302.A30.
При вскрытии были неисправны:
Вздутые конденсаторы C709, C712 - 1000mF*16v (заменил на новые)
Q816 - 2SC5707 (заменил на новый такой же)
Q812 - FQU11P06 (заменил на новый IRFU9024)
Предохранитель F601 2A (целый)
C824, C826 - 0,22mF*160v при проверке наминалы конденсаторов, соответствуют.
У меня подозрения, что лампы сдохли.
Фото прилагаются.
Кто что подскажет ???
Много раз встречал "недогоревшие" предохранители сопротивлением 1, 2 и 300 Ом- тут не спорю, но они прекрасно отзваниваются тестером...
Есть 1 ом показывают. Как нагреется уходит в обрыв. Завтра сделаю специально для вас принтскрин с форума BenQ
А полевик целый в районе кондеров C712 C709 на другой стороне
PF801 постоянно перегорает, помогите нубу, куда копать?
Владимир Ч
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи. Тот же инвертор проблема таково, пришел полностью не включается. При вскрытии обнаружен сгоревший Q601, F601 и вздутые литы по 12v заменил все неисправные детали и IC601 на всякий случай. Монитор завелся но без подсветки. Входе дальнейшего обследования найден неисправный предохранитель по 12V. Итак проблема заключается в том что с трансформатора после диодов вместо 12V приходит 20V без нагрузки. Если запитать инвертор от ЛБП выставив 12V то подсветка появляется потребление примерно 1A. Если же восстановить цепь лампы вспыхивают и гаснут два раза при этом лампа накаливания которою я подключил в разрыв 220V также как и лампы вспыхивании и гаснет. Ах да забыл сказать что при нормальной схеме потребление инвертора около 0.90А. Заранее спасибо за помощь
Прошу прощения за беспокойство, сам разобрался. Дело было в лампе на 220V, убрал её и все завелось. Всем спасибо
Товарищи, имеется такой же монитор. Проблема была такой же, как у многих - подсветка загоралась на пару секунд, сама матрица рабочая. Прозвонив один полевик и оба 5707 в плече, увидел кз, пробовал заменить на кт805, после чего вообще темнота. Когда пришли детальки с китая, я поставил, ничего не изменилось. Все таки есть подозрения на пленочные кондеры, хотя они емкость показывают нужную и не вздутые. Дак вот, обязательно ли ставить именно 0.22 микрофарада, другая емкость не покатит? У меня подозрения также, что накрылся шим tl1451а, похоже на правду?
