Матрицу до меня разбирали. Шлейф от матрицы на плату размотан. Подкинул другую матрицу - работает. На плате матрицы предохранители целы. ШИМ RT9965 где даташит качнуть? У китайцев не смог скачать.
Не через Fn, штатно - по умолчанию, просто подключенная матрица. Вы же другую подкидываете, она работает, и никаких дополнительных телодвижений при этом не делаете, чтоб увидеть картинку?
Так и не увидел ответа - питание до контроллера доходит? Управление?
Напряжение на 35 вывод приходит с 20 ножковой МС DU=CM
Что за DU=CM маркировку не нашел
у меня другая МС. Без DU=CM
RavD, все вышеуказанное написано вами, я всего-лишь ответил если у вас другая микросхема, то какого лешего вы пишите про эту?судя по всему, DU= это не RT9965
Вы про FN? Пробовал поднять с клавиатуры, без результата. Что за DU=CM маркировку не нашел. Если через FN не поднимается значит ШИМ выходит труп?
RT9965GQW, даташитов нет, можете не искатьНе через Fn, штатно - по умолчанию, просто подключенная матрица. Вы же другую подкидываете, она работает, и никаких дополнительных телодвижений при этом не делаете, чтоб увидеть картинку?
Никаких, сразу показывает.
Это пока отзваниваю
RT9965 у меня другая МС. Без DU=CM.
если у вас другая микросхема, то какого лешего вы пишите про эту?судя по всему, DU= это не RT9965Я думал что RT9965CQW ШИМ, а не MC DU=CM. +19V на него с VBL (38,39,40) приходит.
s54.radikal.ru/i143/1305/90/a3a254326dc6.jpg
Долог был этот путь... Теперь еще 2 сигнала отследить, и со спокойной совестью искать донора или другой регулятор приколхозить.
Через терни к звездам...
Значит DU=CM это ШИМ.Какие сигналы? Колхозить не буду.С 35 и 36 контакта разъема. Еще пару страниц будем их вызванивать до драйвера подсветки.
