Нет сигнала на видео Foxconn pc 661m08-gx-6ls (Решено)
Всем привет! Плата FOXCONN - www.pramool.com/auctpic8/comp_mb1181711884.jpg
Стартует, на встроенной и внешней видео нет сигнала, спикер молчит. Напряжение проца в норме. Проц 3,0 Cel D теплый, СВ и ЮМ то же. Пробовал без памяти спикер то же молчит.
Поставил другой б/п без результата. Поменял транзисторы 15N03 все, кроме тех которые возле проца. Тишина. Замерил напряжение по расположению.
Возле СМ: 1) G-3.8 D-2.3 S-1.3V 2) G-4.8 D-3.2 S-2.3V
Возле ЮМ: 1) G-5.3 D-3.2 S-2.5V 2) G-4.6 D-2.5 S-1.8V 3) G-11.9 D-5.3 S-5.3V
Возле памяти: 1) G-11.9 D-3.2 S-3.2V 2) G-4.9 D-3.2 S-2.7V
Возле АГП: 1) G-3.6 D-3.2 S-1.5V
Преобразователь над АГП AZ1084D ADJ вход -5.3 выход 2.5V. Второй возле FDD слота AMS1085CD вход -5.1 выход 3.36V.
Что посоветуйте.
Поставил POST карту, показывает 0. Индикаторы CLK, +12, -12, +3.3 , -5V светятся. RESET и OSC нет. Без проца POST карта не ничего не показывает. Поменял проц на 2,5 CelD то же самое. IT8712F не нашел, чем можно заменить?
Нашел возле памяти малюсенький сколотый транзистор t1A сбоку надпись 5n. Заменил мульт на 8712-А и t1A на t04 плата завелась.
Теперь в биосе в разделе PC Health Status все параметры показывают не правильно. Это из-за мультика? Можно как-то исправить и на что это может повлиять? А так плата нормально работает. Посадил систему, теперь проверяю на тестах.
Аватар пользователя DarkProg
Это из-за мультика?
ДА
Только поставить соответствующий мульт.
Вроде бы ничего такого не читал ни где про такие проблемы, но единственное если плату делаете кому-то и там решат глянуть напруги, температуры и увидят чёрти чо, то могут предъявить претензию или в обморок упасть:)
