Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
Верхний ближний к ДДР Q289 G-4.9, D-1.8, S-1.5V. Дальше Q248 G-3.7, D-5, S-1.2V. Q249 G-8.8, D-1.2, S-0V.
Возле двух других дросселей Q288 G-7, D-1.8, S-0V. Q286 G-5.6, D-5, S-1.8V. Q36 G-2.2, D-3.3, S-5V. У транзисторов Q249 и Q288 S-0V. Хотя сопротивление G-S 5 и 8кОм соответственно.
Удивительного ничего нет
. Не точно выразился, имел ввиду что транзисторы целые.
Что по этому поводу написано в даташите, я осведомлен, поэтому и сказал, что странно видеть такое напряжение в питании ЮМ. Читайте внимательно и не переворачивайте с ног на голову.
To RavD Указаные транзисторы стоят в нижних плечах ШИМ-регуляторов, соответственно истоки сидят на земле.
Отследить можете, куда идет это питание (1,2в)? и кто упрвляет этими транзисторами (возможно 8-и ногая м/с, стоящая около защелки радиатора). А там уже по даташиту возможно будет сказать, что должно быть.
Микросхема на 8 ног звонится с Q248 и Q249. 3 и 8 нога МС звонится с S Q248. Так же эти ноги звонятся на D Q249. Маркировка почти стерта 6545CBZ.
Вот напряжения на ШИМ 6545CBZ по ножкам
1-11.8V, 2-3.7V, 3-0V, 4-8.5, 5-11.8V, 6-0.6V, 7-1.5V, 8-1.2V. Получается с ноги 8 поступает 1.2 на Q248/249 правильно?
Поднял снова эту плату. На A15 и A11 PCI-E прыгает напряжение с 3.3 до 2.5В. На пост карте мигает RESET. На контакте кнопки относительно земли, reset и IDE pin 1 - 5V. ШИМ ISL6312 напряжнени PGOOD - 1.2В. Почитал тут похожие темы вариантов три, биос, ЮМ и мульт. Что вероятнее всего? Если биос, то можно просто поменять местами биосы на плате, там ведь две штуки.
Так как и на PCI-Ex 11 нога то же скачет напряжение то начал отслеживать. Пришел к мульту 8718F-S/LXS на 62 ногу TRK0#. Почитал описание но не совсем понял что за ножка.
