Нет сигнала с видеокарты
Доброго времени суток! Имеется видеокарта asus geforce 6600. Отсутствует vga сигнал, монитор все время в спящем режиме. Система грузится, динамик издает характерный пик, ну и всеобщем то по звукам из системника ясно что все нормально работает.
Менял видеокарту - сигнал есть.
hsi и gpu тепленькие. Замер напряжений : 1.4, 3, 2v на hsi и gpu (как я понял, является нормой данной видеокарты), на памяти не измерял. Полистал азбуку, описания своего случая не нашел.
О чем может говорить эти симптомы и насколько серьезна может быть проблема?
Спасибо.
Смотреть в первую очередь в сторону буффера или мультиплексора (14 или 16-ножка, 74HCT/74ACT серии, в районе видеовыходов)
Нашел в этом районе малозаметный обрыв дорожки, восстановил - работает. Спасибо:)
Здрайствуйте. У меня видео карта NVidia GeForce 8600 GT.Потключал телевизор через выход на видео карте s-video.Тульпаны ударили током и на мониторе изображение стало все в кводратик, разными цветами. Я быстренько выткнул штэкир и перезагрузил ПК. При включение экран стал Розовым и через секунду пропало изоброжение, пишет, нет сигнала. У знакомого проверял у него издает 3 сигнала пищялка. Хотелось бы узнать, что сгорело, дорогие ли это последствие, возможно ли поченить? Или дешевил купить новую.
Жду помощи!
