Нет видео Intel DQ35JOE
Здравствуйте !
Попалась забавная материнская плата Intel DQ35JOE.
1. Работает не со всеми процессорами к примеру Intel Celeron 362 сообщение NO CODES также  и с дюжиной остальных , кроме
процессора Intel  Core 2 Quad Q6600 (2,40GHz). CLK есть как и на "неподдерживаемом" процессоре так и супротив.
2. Пост коды проходят до 5А, через минуты 1-2 пост 85 и стоп.
3. Нет видео на любом из этапов.
4. Нет питания по шине USB.
5. BIOS пробывал и обновить ч\з рековери с привода DVD, и положение перемычки менял то на стандарт то на конфиг.
Помогите советом, или хитрость имеется какая-нибудь.
Извиняюсь, поправил. Карточка ЭЙС Лабовская.
acelab.ru/products/pc/pcpostPCI.html
, хотел спросить, а сама посткарта Мастеркит А9222 не подвешивает материнскую плату Intel DQ35JOE при обычной загрузке ?
Есть похожая материнка, DQ35JOEMX1 из компьютера K-Systems (Aquarius), производство материнки, похоже MaxData OEM. С сайта MaxData слил все возможные прошивки, попытки залить ни к чему не приводят. В режиме Recovery ROM почти сразу начинается обращение к USB Flash, которое длится 15-20 секунд, далее просадка скорости вращения вентилятора на процессоре, появляется сигнал на мониторе, исчезает, снова появляется - черный экран. В режимах Normal и Config - черный экран сразу. POST карточки нету, дохлых элементов на материнке не вижу. Есть мультиметр и в общем пока больше ничего. Очень хочется поднять эту материнку, чую что дело вовсе не в железе. Процессор C2D E6600. На сколько я могу судить, оригинальный биос этой матери (который, наверняка никто не перешивал, материнка пришла с предприятия, где нет админа) имеет вот такую версию JOQ3510J.54T.0028.2007.1106.1959 - может быть важно залить при Recovery именно тот биос, который стоял изначально?
