Првет всем снова! Есть плата ASUS P4S133 CPU 1.7Cel, 256RAM включается, проц и мосты теплые. Спикер молчит. Без памяти то же. На POST карте (китай) интересует индикатор с надписью FRAME OSC, что это? Индикатор горит при запуске платы. На рабочей плате он не горит. Наругу замерил вроде все в норме. Фотки будут позже.
Напруга при включении:
96N03 G-8.8 D-1.9 S-0.14V оба транса
PHD78N0 G-3.1 D-1.2 S-1.9V оба транса
15N03 1)G-11 D-3.2 S-3.2 2)G-4.4 D-3.2 S-1.8
Возле памяти два маленьких транзистора. Разглядел только 08t, значение если мерить как GDS то:
1) G-0 D-7,8 S-0V 1) G-3,2 D-0 S-0V.
Возможно я не так их замерил. Может это мультик но на прверку такого нет.
Вот фотки
s47.radikal.ru/i117/1009/00/985042246c95.jpg
s001.radikal.ru/i193/1009/cc/b1c324da92e8.jpg
Если это сдвоенный диод шотки, то можно другой похожий диод поставить и как маркировку определить? А то pW 42 и BAT54C разные обозначения. На плате пока нашел W42 c обозначением Q (транзистор). Есть элементы и с обозначением "D". Ими можно заменить? Маркировка имеет значение?
Кстати эта железяка больше похожа на шо-то ближе к радиосвязи, чем к материнке. Наклейки логитеч на (кажется) контурах, могут навеять мысли про беспроводную клавку, джой, ....
Тут имеет значение в основном 3 вещи:
0. Используются все 3 ноги, значит там таки 2 диода
1. Шоттки - малое падение напряжения
2. Как собраны диоды в корпусе - нюхать тестером и думать
3. Габариты корпуса - ну тут фантазии полёт...
Братья-дешифраторы:
s-manuals.com/smd
rmontazh.ru/p12.htm#
cqham.ru/super/smd/based.htm
marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
reparaturtipps.tv/diverses/smd_stempelschema.htm
eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
marsport.org.uk/smd/smdw.htm
и самый главный всезнайка google.ru/
...ложки нет
Так и есть это блок от беспроводную клавы и мыши. Как видно на фотке этот диод пробит. Вот и ищу чем заменить.
