Задумал я перепрошить BIOS на своем ноуте Acer Travelmate 4150
Старая версия была 1.8, новая - 2.20
_fxx://ftp.support.acer-euro.com/notebook/travelmate_4150_4650/bios/
Cкачал архив с прошивой на FTP-ишнике Acer Bios 2.20_2.20D.zip
Ну и приступил к изучению Readme.
Узнал что есть два варианта прошивания - из под DOS и в среде Windows.
Лень мать... Выбираю второй.
EDL00_220_Winflash.zip, входящий в Bios 2.20_2.20D.zip распаковал и запустил под Windows файл flash.bat,
после завершения работы которого и сообщения что все прошло успешно, утилита выключила комп.
При следующем включении меня ждало разочарование - черный экран и отсутствие возможности загрузиться в DOS.
На другой машине распаковал dl00220a.zip. Читаю Readme:
2. Build all sku's rom
Execute buildrom.bat in DOS or Windows, then it will create rom files of
Запускаю под DOS этот buildrom.bat и получаю 6 ROM'ов (все по 512K):
43M.ROM
44MV.ROM
UMA.ROM
44MVDOCK.ROM
43MDOCK.ROM
UMADOCK.ROM
Последние три, как я понял, относятся к моделям с 124 контактным разъемом для подключения к Acer ezDock.
В моей модели этого нет, поэтому сразу их игнорирую.
Читаю дальше:
3. Using crisis
a). Using the buildrim.bat to create 512k rom which match with your platform,
and then rename it to bios.rom. (здесь опечатка производителя: не buildrim.bat, а buildrom.bat)
b). Copy bflashit.bin and bios.rom to floppy disk.
c). Plug in AC and floppy disk to your system.
d). Press Fn+Esc and don't release.
e). Press power button, and then release Fn+Esc.
f). Wait crisis to be finished.
Что и делаю: копирую на отформатированнную дискету bflashit.bin и 43M.ROM (предварительно переименованный в bios.rom ),
включаю в сеть, жму Fn+Esc и не отпускаю, жму power...
Флопповод оживился ,заморгал, зашуршал, что-то скопировал, вслед за этим загорелся индикатор жесткого диска.
И стал я дожидаться окончания этого crisis. Ждал час, ждал два...
Никакой реакции у компа, на кнопку POWER не реагирует, вобщем помер...
Питание не включается.
Где косяк? Что не так? И какие мне предпринять следующие действия?
Есть идеи?
Заранее благодарен откликнувшимся.
P.S. Сходную проблему видел у Ssobolev c TravelMate 4152LMi на этом форуме.
То ли утили глючные, то ли руки у меня искривились, то ли звезды...
То что не все флоппы одинаково полезны это понятно. Не мог бы ты уточнить с каким флоппом завелось, а с каким нет?
SCSI Завелось на Mitsumi Slim Line FDD 3,5" D353FUE ( mitsumi.ru/products/floppy.html ). Пробовал на Nec USB UF0002 ( de.nec.de./productdetail.php/id/1044 ), ну еще от безысходности был Mitsumi FA 401 ( mitsumi.ru/products/spec/usbmedia1.html ) - но он не в счет
Все это добро втыкал в один и тот же усб разъем.
Странно! У NetLobo завелось именно на Nec USB UF0002!
Добавлено спустя 1 час 40 минут 31 секунду:
Значит NEC отпадает? это плохо, других у нас вообще не продают, а неки всего в 2х магазинах...
SCSI Не уверен, смотри - NetLobo именно на NECе поднимал... Скорее всего это у меня что-то глюкануло... Он заброшенный лежал, может шнурок передавили - не знаю, мне никто не смог сказать. что NEC - 100% рабочий, т.к. им давно не пользовались...
Пойди в магазин, попроси попробовать, сразу и проверь, там вся процедура восстановления - минута-две...
Все! Я БУДУ ЖИТЬ! Нашелся один хороший человек и через десяток знакомых принес мне старый ТЕАС USB, скармливал all.rom - 0, 44mv.rom - 0, скормил и все 43... и с доками и без - 0, и, на последок, перед суицидом - UMA.ROM - О ЧУДО, завелось!!! Такие дела...
2SCSI&tipa_pasha
На Nec USB UF0002 не грешите, если он, конечно, не убитый.
Только что пробовал метод crisis туда-сюда-обратно (1.8<-> 2.20) - no problem!
Проблема может быть в самих USB-портах, особенно при варварском обращении с ними
(извлечение USB-устройства без предварительного программого отключения оного),
горят порта, горят стики без гальванической развязки, но главную свинью здесь подложил
небезызвестный нам всем товарисч-супостат.
Хрюша со вторым SP имет нативные проблемы с USB-интерфейсом.
Выпушено несколько заплаток по данной тематике, однако не все доступны для скачки.
Если интересно - в PM, мог бы запостить здесь, если модератор разрешит, но думаю что это флейм.
А вообще у всех ACER'ов есть проблемы с USB - наиболее частая причина обращения в СЦ.
C флопарями и юсибиями все прозрачно. Меня больше интересует юмор - у нас у троих машинка завелась с разными пришивками!
PS. Ну, ты SCSI, блин даешь, прямо Jimi Hendrix
) хотя доведение простой идеи до обсурда - тоже метод
В чем обсурд? В желании жить?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
NetLobo
Если имеются в наличии такие заплатки - поделись (если они действительно что-то исправляют). Мои проблемы с USB закончились как раз с установкой SP2, но есть еще кое-что редковозникающее и грешу на USB...
Всем доброе время суток.
Вот и я наступил на теже грабли и ноут в ауте Aser TM 4152LMi. Нашёл флоповод Nec USB, вроде всё понял только есть несколько вопросов к уважаемым знатокам так как я не силён в компах.
1. Копиповать на дискету надо только 2 файла bflashit.bin bios.rom и бльше не чего не надо?
2. Сколько по времени должна проходить прошика.
Заренее спасибо.
