Народ скажіть що робити прошивав біос прямо з віндовса програмою flashmenu1508 на материнку ABIT NF-7 потім комп попросив перезагрузку і все тепер чорний екран підкажіть що можна зробити
може треба попробувати зняти відеокарту і включити без неї а потім з нею
А может быть надо сказать "Абракадабра-ахалай-махалай" и выдернуть из бороды волосок?
і ще одне компютор зробить усе сам нічого нетреба нажимати
Да, описан режим автоматической прошивки.
є якась різниця наприклад як стояв біос 28 а скачати 29 чи 27
Разница есть - читайте описание для каждой версии на сайте производителя.
nf7_28.bin /py /sn /cd /cp /cc /r має бути лиш nf7_28.bin
А зачем я писал следующее (вопрос риторический):
вместо nf7_28.bin подставляете имя файла BIOS'а, который находился в архиве
і дискету я загрузочну создам просто треба би на ній було лиш цей один файл autoexec.bat ну і прошивка і awdflash.exe
Аналогично:
После создания удаляете с нее все файлы кроме msdos.sys, io.sys, command.com. Копируете на загрузочную дискету файл BIOS'а и флешер. Создаете на загрузочной дискете файл autoexec.bat
Создаете на загрузочной дискете файл autoexec.bat со следующим содержанием (вместо xxxx.bin подставляете имя файла BIOS'а, который вы хотите прошить): awdflash.exe xxxx.bin /py /sn /cd /cp /cc /r
Читайте внимательно.
Цитата: А может быть надо сказать "Абракадабра-ахалай-махалай" и выдернуть из бороды волосок?
Стояла NF7_25 я ставив NF7_28 тепер яку качати? якщо розпаковувати то назва та сама NF7_28 що іі треба змінити а BIOS
Читать вы явно не умеете:Цитата:
Я вибачаюся я маю наувазі робити так як я написав вище
Я указал рекомедуемую последовательность действий.
Треба переіменовувати NF7_25 BIOS чи ні
No comment.
Ще одне питання після xxxx.bin треба ще писати py /sn /cd /cp /cc /r чи ні це розширення прошивки я так розумію
Нужно. Это - параметры прошивальщику.
В мене не получається немогли би ви мені це все создати і вислати на емеїл а я би скинув на дисету
