Во время прошивки БИОСа на GA-P35DS4 вырубили свет.Подскажите как выйти с этой ситуации.
Мать запускается на видеокарте кулер работает постоянно,а вот на процессоре включается на секунду
и выключается на 3 секунды и снова сначала.Есть какое лекарство или капут.Да-сам БИОС состоит из двух
микросхем на 8 ножеж.
переключитесь на запасной БИОС. Это можно сделать или с помощью перемычек на плате, или можете основной БИОС выпаять вообще, а на его место запаять запасной.
Если не поможет, то скорее всего прямая дорога на программатор.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ответ.Только какой основной ,акакойзапасной
вообще-то на плате все четко подписано.
Аццкий ромбовод {:€
Перемычки это как бы дублирование двух микросхем проводками-
или на плате должна быть заводская перемычка.
Много чего приятного есть на этой материнке , но перемычки переключения БИОСов нет и никогда не было.
Dual BIOS работает приблизительно так - если main BIOS определен , как дефектный , должен заработать backup BIOS - а управлять етим может только boot блок с main BIOS.
Если boot блок с main BIOS - нерабочий , то ничево и работать не будет .
Перешил Root :
- перепаеваете м/сх БИОСов ;
- после запуска с backup BIOS , который Вы таким образом сделали основным , можна и запорченый прошить штатными утилитами .
Ребята большое спасибо! Представляете после отпайки БИОСа и замена основного
запасным (основой я не паял), мать ожила.
Не знаю даже как вас отблагодарить.
Что делать дальше оставлять все как есть- будет оно работать -или шить испорченный.
Я честно боюсь чтоб не наломать дров.
Но...с вашей помощью думаю управлюсь.Благодарю.
Да что самое главное на основном БИОСе прошивка была F7,а на запасном F4.
На сайте производителя есть прощивки с F8 по F12 .Пробовал перешивать
когда купил процессор Е6500 чтоб поменять Pentium4 3.00 800Mhz.
Cтавлю Е6500 снова не включается.В описании материнки такие процессоры поддерживаются.
"Что делать дальше оставлять все как есть- будет оно работать -или шить испорченный
Так, как на картинке, оставлять нельзя - некрасиво да и ненадежно.
Зачем было так паять ? Боялись контакные площадки испортить ?
М/сх подобного типа паяются легко и весело ! Иногда приходилось по 5-6 раз снимать - прошивать - запаивать (на Intel-овских МВ).
Техника пайки достаточно проста - смазуете ноги паяльной пастой , паяльником 40-65 ватт с широким жалом (без остатков припоя) прогреваете сразу 4 ноги и поднимаете один край м/сх. , поддерживая пинцетом - прогреваете другие 4 ноги - и м/сх снята . При необходимости пролудживаете контактные площадки - и запайка - в два прогрева паяльником .
Так что , как я уже писал - запаяйте нормально обе м/сх и попробуйте прошить .
На старом проце должно работать , а поддержка нового - ето уже новая тема .
(CMOS сбросить?)
Вы пошто человека с паяльником на плату натравили? Мамка ведь производит попытки запуска:
такая цикличность обусловлена тем, что бут-блок пытается найти флоппик с прошивой и при неудаче делает сброс системы, а значит, BootBlock не поврежден (не успели затереть или начать записывать). процесс перезаписи бут-блока происходит на последнем этапе, когда основной уже зашит и проверен. в данной мамке биос Award. Впаиваем все обратно (микросхема с MAIN_BIOS обязательно должна быть с поврежденной прошивкой!) и следуем инструкции по восстановлению Award BIOS через BootBlock
nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=312
Цикличность, как правило, связана с невозможностью нормальной работы (процедура восстановления является нормальным этапом), а рестарт отлично производится watchdog'ом, например.
