Неудачная замена южного моста на Асер 5101
Асер 5101, до пайки ноут включался, грузился, не работал тачпад, клава, порты юсб .
Заменил южный мост - чуть дергается куллер, на долю секунды загарается лампочка "power" и тухнет, больше ничего.
Ставлю старый ЮМ - куллер крутится, не пищит, мост и проц греется
Ставлю новый (2й раз) - ситуация, как и в 1й раз
PS
Плату погнуло не плохо при пайки, паяли с нижним подогревом 2мя фенами
что делать? куда смотреть? или плату выкидывать?
ПЛАТЕ ТРЫНДЕЦ.... Есть 2 варианта, если вы счастливчик и у вас есть друг/знакомый с хорошей ИК станцией то возможно плату удасться вытащить. И второй, плату в урну, и пытаться объяснить клиенту почему вы угробили его ноут.... Раз 10 писал НЕЛЬЗЯ ЭТУ ПЛАТУ ГРЕТЬ ЛОКАЛЬНО....
