Блин, ну немогу я смириться с тем, что мой 667й Коппер (степпинг сC0, код SL4NZ, штатное напр. 1.7V) не работает на 100Mhz FSB!!! Поднял ему напряг до 1.75 - завёлся, но при загрузке не отображается логотип Energy Star и завис после подсчёта памяти. Поднял до 1.80 - тоже самое...Вот только когда до 1.85 поднял логотип ЕS так и не отобразился, но пошла загрузка Винды - при ней (загрузке) он и выдал ошибку, после неё жму рессет - не заводится...И так аж до 2.05V! Отключал в БИОСе кеш процессора и увеличивал тайминги памяти (NCP 256Mb PC133) - ситуация ничуть не лучше. Стоит ли дальше греть воздух? На 83Mhz FSB всё ОК при штатном напряге...Может быть у меня такой неудачный коппер или может проблема в материнке (Acorp 6ZX85 v1.8 - ничего не переделывал, Bios Patcher v4.23) или в старом АТ-шном блоке питания (230W)??? По статистике на www.overclockers.com SL4NZ очень неплохо гонятся вплоть до 1100Mhz. Что ж такое???
Мендочины работают на 815, Мало того, у меня есть плата разработанная еще до выхода копера, на ней есть джампер на 8 пар контактов названный "Future coppermine" - переключает между мендочиной и копером
на ней есть джампер на "Future coppermine"
Вот вот такое есть но нераспаяно.... было:) запаял отстарой мультяхи -
не помогает. На самом деле это уже вопрос риторический т.к. в ней сейчас работает 566 на 620. Мне просто было интересно что за глюк.
Когда нарою другой 800 и выше камень сообщу что вышло.
Спасибо всем кто принимал участие. Если есть мысли пишите.
Дык.. Это Вы пишите, дружише, когда другой 800-й накопаете...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Наверно потому что у тебя не запаяны резисторные сборки внутри сокета на 56 Ом
Сборки запаяны.
Также вчера в ней запустился 733
