Где-то на форуме встречал технологию прожарки сокет А (ножки в соль и в духовку). Принесли 939 камешек со сложенными ногами, некоторые пытались выровнять, некоторые сломали. Итого 22 ножки требовали замены, которую я решил произвести пересадкой с мертвого 754. Долго мучался с феном, иголкой от шприца и прочими подручными средствами. Одну сажаешь ногу, другие падают.
Решил снять все ножки нуждающиеся в замене, также снял нужное кол-во ног с донора. Развёл канифоль спиртом чтобы было как лак. Размолол поваренную соль в кофемолке до состояния пыли. Спичкой на контакты процессора нанёс канифоль и приклеил к ним ножки. Засыпал это дело перемолотой солью и накрыл фольгой. Минут 15 грел феном при температуре 230 (по термопаре под фольгой). После 30 минут остывания и отмывания получил хороший и рабочий процессор. Выглядит как новый =).
Может кому и пригодится данная методика.
Как вариант: Плавкие предохранители вставки (ПН,ПР и подобные) в керамическом и стеклянном корпусе ,заполнены очень мелким и чистым песком.Используются в шкафах электрики и рубильниках.
Респект автору !
спасибо автору за статью и уникальную технологию!
от себя бы посоветовал - приготавливать флюс можно гораздо проще: купить обычный спирто-канифольный флюс (СКФ), продающийся в любом ларьке/отделе товаров радиолектроники; вот так примерно выглядит:
далее берем шприц обычный медицинский - я взял на 20мл.
далее надеваем иголку на шприц, открываем крышку, набираем флюс. теперь не спешите! набираем его 2/3-1/2 объема шприца. пробку на пузырьке закручиваем. иглу снимаем - он нам пока не понадобится.
через носик шприца, на который надевается игла, будут выходить пары спирта, и следовательно - флюс начнет густеть
для ускорения процесса загустения флюса, можно положить шприц на батарею, таким же образом, как и на картинке показано. ну или попробовать паяльной станцией подогреть, самое главное не спалить шприц и не обгадить все вокруг
время сушки выбирайте самостоятельно, в зависимости какой вам густоты необходим флюс.
я думаю это будет проще, чем бодяжить спирт с канифолью, и чище, ну а там - решайте сами))
______________________________________________________________________________
за картинки пардон - первый раз тут публикую
