Nforce2 (K7N2 Delta)
Помогите советом,- на мамке вылетел один из полевиков по питанию проца. Полевик заменили питание появилось, но мамка не стартует, чипсеты греются довольно сильно. Подскажите что может быть с сабжем и должны ли греться чипсеты?
Прочитайте внимательно рекомендации по проверке матерей. Отпишите подробнее историю матери, конфигурацию компа, имеющиеся приборы и тестовые девайсы и результаты измерений. Без Вашего подробного описания состояния матери помочь будет сложно.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Значит история с этой платой такая: принесли ее к нам в сервис говорят не включается и дым идет. Посмотрел я ее дым шел из полевика по питанию проца, а также нашел следы какой-то жидкости.Поспрошал клиента говорит менял винт и налил туда за одно COCA-COLы вот тут у него все и началось(с дымом и искрами).Проц на ней стоял Атлон 1,7, проц выжил. Других побочных эффектов с остальными устройствами тоже нет. Пост-карточка показывает на шине полное молчание. Есть только тактовая частота на шине и питание. Часовой кварц тоже чето генерит.
Вот такая история.
спасибо что ответили
Грустная история однако...
Может и северник помереть... roll Внимательно осмотреть материнку, попытаться определить границы "потопа" и проверять все попавшие в него элементы и микросхемы, у которых "утопли" дорожки. Измерить осциллом частоту на выводах часового кварца, проверить чтение флэшки биоса, и т.п.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Частота на часовом кварце в норме, чтения из биоса нет, границы затопления(следы жидкости) только в районе транзисторов. Как промерять мост-не знаю. Жидкость отмыл. Все питания в норме. Подозреваю SUPER-I/O(Winbond)
