Нид хелр єбаут IBM Deskstar mod. IC35L040AVER07
Здрась всем.
Проблем следующая.
БП вышел из строия и напортачил таго - чего я еще в своей жизни не встречал (но вопрос не об ентом - БП уже поднят на ноги)
Был себе винт - и тут на него обрушелась высокая напруга - сердце Кызилдура не выдержело и он перестал дышать. После некоторых манипуляций и замены транзоидов и выгоревших резиков он начал делать так
Взыыыыыыыыыыыыынь, дрынь, Взыыыыыыыыыыыыыыынь, дрынь - ну и так до безконечности.
И есть еще один трабл - из биоса не виден и вобще он меня пугает - может кто скажет ребятки, кто встречался с ремонтом винтов ближе чем я.
1. Порядок действий.
2. Даже если этому засранцу и повезет и я найду ему на замену пару тройку микросхем (ну это такие жучки, черные многолапки) то нужно ли мне будет что нибудь заливать в этот винт и как это сделать (если влом писать - то кинте хотябы ссылку на статейку)
3. Ну и на конец... в хорошем смысле... что за что отвечает
90G2018 - ??? ( если можно ссылку или сам даташет !)
AMSRC04 03 - ??? ( если можно ссылку или сам даташет !)
14P6036 - ??? ( если можно ссылку или сам даташет !)
Вот и все ребятки - помогите кто чем знает ...
Заранее всем спасибо - Андрей Кристал.
П.С. На плате упрвления блинами предположительно все живое включая С66 флешу и весь остальной пассив.
Cristal
Коммутатор - чип находящийся в гермозоне и коммутирующий сигналы с головок.
Если коммутатор сдох то смысла в его ремонте нет.
Будет ли виден винт из биоса если от него отключить бллины и оставить только одну плату управления ?
Нет, не будет
Аватар пользователя scorpion
Привильно сказал Kuk, если в ремонте венчестеров Вы не разбираетесь и если есть на нем для Вас важная инфа, то только к грамотным ремонтникам несите...сами не лезте и не вздумайте банку разбирать...а если уж так хочется поучиться, то вперед на Гугл и поиск по ключевым словам...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Это блин , Вы грамонто подметили - я полный профан с вениками , но что то понимаю в ремонте цифровой и СВЧ техники работа такая.
Да так вот по поводу Гугла - неплохой поисковик (кстати недавно выставлен на продажу за 3,5 миллиарда зеленых) - но ребятки, уважаемые - я пришел к Вам с надеждой полдучить какуюто инфу (зачем изобретать колесо!).
Так вот - действительно если отключить блины - винт из биоса не видать - проверил на трех винтах!
И видут они кстати немного по другому себя, нежели мой погорелец.
Мой вроде как не может раскрутиться - от этого он может быть не видемым биосу - .. наверное может - он же ничего прочитать не может !
Млин - ладно я понял что без такой рабочей платы управления сделать сам скорее всего ничего не смогу !
Ладно - если будут еще какие умные мысли - буду рад видеть их на мониторе - а если нет - так нет - приготовлю пару тройку вопросов по матери - у нее сердце тоже немного шалило !
Аватар пользователя MmM
IBM - будет ... ибо через несколько минут вывалится в SAFE ... только не в BIOS (там сначала ATA Reset подается, а это ведет к повторному ожиданию вываливания в SAFE), а в чем-нибудь типа HRT, Pc3K, MHDD
MmM писал(-а):
Врядли чем поможет MHDD с одной платкой...к служебки нет доступа и nv-ram не умеет читать...а вот, например с помощью IBM Explorer версия v2c хотя бы можно nv-ram слить и залить, а также модули считать...
2Cristal
А вообще почитай тут и здесь я думаю полезно будет...
