В логе паспорта видно что выключен кэшь записи. Фирменной утилитой не включается. Вернее включается и тут же выключается.
Вот паспорт
Model: Hitachi HDT721010SLA360 Firmware: ST6OA31B Serial: STF604MR23H9SP Disk size: 1953523055 LBAs 953868 Mb CHS: 16383/16/63 8063 Mb SMART: Enabled, Errlog, Selftest CACHE: 15001k; L/A=ON; Wr=OFF; ! Support: LBA, HPA, AAM, APM, DLM, DMAUDMA-6 AAM val: 254 Maximum APM val: 250 Enabled Erase: ~324 minutes Security: OFF, Frozen ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM, WrUnk
Смарт BAD и вот он
Hitachi HDT721010SLA360 STF604MR23H9SP ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 91 86 16 3342336 •••• 2 Throughput perfomance 132 100 54 113 ••••• 3 Spin-up time 126 100 24 81636098475 ••••• 4 Number of spin-up times 100 100 0 591 ••••• 5 Reallocated sector count 1 1 5 3 • 7 Seek error rate 100 100 67 0 ••••• 8 Seek time perfomance 125 100 20 33 ••••• 9 Power-on time 100 100 0 1158 ••••• 10 Spin-up retries 100 100 60 0 ••••• 12 Power cycle count 100 100 0 568 ••••• 192 Power-off retract count 100 100 0 591 ••••• 193 Load/unload cycle count 100 100 0 591 ••••• 194 HDA Temperature 193 111 0 31°C/87°F •••• 194 Minimum temperature 90 111 0 17°C/62°F - 194 Maximum temperature 90 111 0 55°C/131°F - 196 Reallocated event count 100 89 0 3 ••••• 197 Current pending sectors 1 1 0 1896 • 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 4 ••••• 211 Spin running current 100 100 0 511103141118 ••••• 213 Gr seek err/RRO-C ERP cnt 0 0 0 1777484038145 • 214 Ground load errors eount 0 0 0 1507328 • 215 Ground SpinUp errors 0 0 0 1507328 • 216 Unexpectant errors eount 0 0 0 11656740601860 • 217 Unlock/Mis read count 0 0 0 193582798995707 • 218 FlashROM ECC corr. count 100 100 0 0 ••••• 222 Loaded hours 100 100 0 1155 ••••• 223 Load retry count 100 100 50 0 ••••• 226 Load-in time 150 100 40 601304399874 ••••• 230 GMR head amplitude 81 75 0 3211268 ••••
сейчас запустил скан поверхности прошла половина но проблем по поверхности не видно... Можно ли как то его полечить?[/code]
ИМХО из-за этого завален. Реаллокейтов всего 3 - но чего value=1 сложно сказать.
Я бы сделал ирэйз поверхности после того как MHDD окончит работу, а лучше - security erase.
Secure Erase не изменил ситуацию![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А я бы DFT попробовал.
может поможет.
Парни таже проблема что вам помогло исправить ситуацию, подскажите очень нужно!!!???
та же проблема с HDS728080PLA380
SMART status BAD (в начале было ~2000 BAD-секторов)
write cache OFF, скорость записи мизерная
вопрос - как включить кэш записи?? Утилка действительно его не включает.
Утилита технологическая нужна.
Которой нет в открытом доступе.
Перенести дефекты из G-листа в P-лист.
Смарт выправится, кешь сам включится.
Можете попробовать утилиту DFT от производителя, с небольшим количеством дефектов она справляется.
Tomset
пробовал FTool и DFT - ничего с сделать не могут кроме как отключить SMART, что кэш не включает (я не делал erase disk, но он вроде только от софтбэдов, а сейчас их нет). Quick Test в DFT пишет Excessive Shock (0x73) а Advanced Test в DFT - SMART Failure (0x72).
а вы название технической утилки не знаете? вдруг в инете валяется...
вообще обидно - я согласен отрезать несколько гигов от начала и использовать диск дальше для хранения не важной информации, а тут такая бяка со скоростью... Причем еще есть похожий запиленый ВД тоже со смартстатусом БЭД- но на нем кэш не выключается...
Для таких в комплексе покупном нет ещё утили,а Вы хотите в инете.
В свободном доступе нет для Hitachi ничего ,кроме DFT и FTool
печально
